数控车主轴编码器的故障维修
好久没在论坛里发贴子了,不是因为不想发,而是因为我现在经常的出差在外,没有时间也没有网络,所以对不起大家了。今天我说一个我前两天刚回家的时候遇到的一个问题。我一个朋友在我还没有回家的时候就跟我说,他的机床无法加工螺纹了,转数也无法测量出来,怀疑是编码器问题,他给厂家打电话,厂家说让调一下编码器,但他们不会,所以一直也没有动,一直等我回来。在回来之前我就分析,他的机器可能是编码器连轴器损坏或松动,或是编码器本身损坏。回家后到了他的厂里看了看,发现不是我猜测的问题,是编码器插头的设计问题。这个编码器不是常见的外置连轴器加编码器,而是单独的一个兰盘里装着,然后线路用一个15针插头引出,插头的连线最下边是电源的正、负极,5+和SCC,这个插头因为是向下45度安装,所以在冷却液流下后,顺着插头流入了最下方的两个插孔里,线路氧化,编码器电源无法供给,造成了这个问题。
维修方法:
开机,用诊断页面,找到主轴速度检测参数,转动主轴,发现检测无反应,断电,拔下插头找到故障,更换焊接针脚,插上插头,开机,继续用诊断参数检测,转动主轴,发现检测成功,全部安装好后,再次试机,完成。
分析:机床编码器无输出,主轴可以正常速度模式旋转,说明速度模式是开环系统,在加工螺纹的时候需要闭环,那么系统内是用的高速中断处理。整体系统为半开环系统。(这点有些废话了!哈哈)
那天忘了拍几张照片了,要是能上几张照片就更好了。
谢谢大家!
谢谢楼主分享 找到主轴速度检测参数,转动主轴,发现检测无反应
这是那个参数看到的什么系统
来点图片
