查看: 4249|回复: 2
数控车主轴编码器的故障维修
发表于 2015-9-1 20:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没在论坛里发贴子了,不是因为不想发,而是因为我现在经常的出差在外,没有时间也没有网络,所以对不起大家了。4 `2 z, @& ]* k8 W& i8 j+ ^: Y
$ O' u9 y2 V& X* g2 }
今天我说一个我前两天刚回家的时候遇到的一个问题。我一个朋友在我还没有回家的时候就跟我说,他的机床无法加工螺纹了,转数也无法测量出来,怀疑是编码器问题,他给厂家打电话,厂家说让调一下编码器,但他们不会,所以一直也没有动,一直等我回来。在回来之前我就分析,他的机器可能是编码器连轴器损坏或松动,或是编码器本身损坏。回家后到了他的厂里看了看,发现不是我猜测的问题,是编码器插头的设计问题。这个编码器不是常见的外置连轴器加编码器,而是单独的一个兰盘里装着,然后线路用一个15针插头引出,插头的连线最下边是电源的正、负极,5+和SCC,这个插头因为是向下45度安装,所以在冷却液流下后,顺着插头流入了最下方的两个插孔里,线路氧化,编码器电源无法供给,造成了这个问题。& ?6 o/ M, x7 ?& r, w! _+ L
4 A/ @9 ~' T" P, y2 j8 K) e# ~7 p
维修方法:
% |2 D3 F! m5 n/ T- _) [2 h开机,用诊断页面,找到主轴速度检测参数,转动主轴,发现检测无反应,断电,拔下插头找到故障,更换焊接针脚,插上插头,开机,继续用诊断参数检测,转动主轴,发现检测成功,全部安装好后,再次试机,完成。
" w* M1 M7 N# b- n6 `: @$ y4 R' {' t
分析:机床编码器无输出,主轴可以正常速度模式旋转,说明速度模式是开环系统,在加工螺纹的时候需要闭环,那么系统内是用的高速中断处理。整体系统为半开环系统。(这点有些废话了!哈哈)
& T/ w7 M8 s/ j7 [4 r8 w: u' h, D3 a
那天忘了拍几张照片了,要是能上几张照片就更好了。; o( m; o4 L6 y# w
. K( F5 O; E' i# z* j谢谢大家!
: L* ?$ J! G, @3 s' Y6 e6 Y
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-1 19:07:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-2 15:19:34 | 显示全部楼层
找到主轴速度检测参数,转动主轴,发现检测无反应2 M  |3 R1 A$ A  u# x, e& j
这是那个参数看到的什么系统
! e# R* }$ Y# l: L  l9 ?$ Z! }来点图片
GMT+8, 2024-11-16 09:40 , Processed in 0.055036 second(s), 23 queries , Gzip On.
