想让杆子回转270°,我想采购这样的设备
如下图,有个竖杆子垂直向下,底部有50kg的设备(人不容易下去)。现在想设计一个方案,可以将竖杆及设备翻转270°上来,然后我们更换设备。然后再回转下去到原来位置。不知道有什么方法,用电动或者手动的工具,配合减速机或则有液压系统可以实现吗?具体可以问我qq:414063668 有企业最好,我需要采购这样的设备不是高楼就是悬崖 残梅 发表于 2015-9-1 11:49 static/image/common/back.gif
不是高楼就是悬崖
船头
kuner 发表于 2015-9-1 11:58 static/image/common/back.gif
船头
好吧,猜错了,我觉得这个弄个带减速机的电机,应该可以吧
残梅 发表于 2015-9-1 11:59 static/image/common/back.gif
船头要安装减速机和电机,风吹日晒我怕容易坏。到时候设备回收不上来就麻烦了。最好有手动和电动都有,备用
这个问题,还是比较容易解决。利用多关节机器人的一个关节就可以。
下图示例关节的工作范围±150°,关节处的容许力矩可满足你的载荷要求。
不完全齿轮,链条结构都行。 kuner 发表于 2015-9-1 12:05 static/image/common/back.gif
船头要安装减速机和电机,风吹日晒我怕容易坏。到时候设备回收不上来就麻烦了。最好有手动和电动都有,备 ...
一个减速机两个输入轴,一头装电机,一头装手摇的把手
要看船头空间,才能具体布置。
手动略费劲,做套简易机构就可以。 害怕伏枥 发表于 2015-9-1 13:17 static/image/common/back.gif
要看船头空间,才能具体布置。
手动略费劲,做套简易机构就可以。
可否留个联系方式,做交流,船头大约有2m空间,可以支撑。但是船头安装设备不能太高,否则遮挡驾驶员视线。
