查看: 4296|回复: 13
想让杆子回转270°,我想采购这样的设备
发表于 2015-9-1 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,有个竖杆子垂直向下,底部有50kg的设备(人不容易下去)。现在想设计一个方案,可以将竖杆及设备翻转270°上来,然后我们更换设备。然后再回转下去到原来位置。  不知道有什么方法,用电动或者手动的工具,配合减速机或则有液压系统可以实现吗?具体可以问我qq:414063668 有企业最好,我需要采购这样的设备
, _( V9 i# ?7 X+ F; a# j- L$ ~  y  c, I# [4 g
发表于 2015-9-1 11:49:54 | 显示全部楼层
不是高楼就是悬崖
 楼主| 发表于 2015-9-1 11:58:05 | 显示全部楼层
残梅 发表于 2015-9-1 11:49
  N+ C8 X3 k- o. f& o5 o2 O不是高楼就是悬崖
8 I" N( Q4 x5 k4 {% B/ P, t
船头
- t5 n7 q. g' Q6 ~* `+ \3 [( D
发表于 2015-9-1 11:59:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 残梅 于 2015-9-1 12:01 编辑 9 K0 m% h/ w9 {+ E: \* n+ S
kuner 发表于 2015-9-1 11:58
6 U+ K# r! k8 x, v" g! O; t; |9 a船头
1 Z$ V( v) [7 ]. a8 s& R好吧,猜错了,我觉得这个弄个带减速机的电机,应该可以吧. q0 W: d0 ]* f6 Z# k
; [1 H$ i) ^  b
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:05:49 | 显示全部楼层
残梅 发表于 2015-9-1 11:59 ; E7 A: L  L! C4 v* h* Q! ]5 S% r
! y/ N0 C  A! l: c. q4 b6 A" @船头要安装减速机和电机,风吹日晒我怕容易坏。到时候设备回收不上来就麻烦了。最好有手动和电动都有,备用
& T9 C$ U! P3 I$ N$ G. K4 r
发表于 2015-9-1 12:11:03 | 显示全部楼层
这个问题,还是比较容易解决。利用多关节机器人的一个关节就可以。6 {$ S8 y' n3 }9 Q
下图示例关节的工作范围±150°,关节处的容许力矩可满足你的载荷要求。
1 X# l- m$ }" n- o# I
" o+ r. q, h, w9 k  ~0 W" L# T
+ T) X9 J- i3 C$ j2 R
) i. U; `$ V8 M% [9 l5 \5 }
发表于 2015-9-1 12:23:52 | 显示全部楼层
不完全齿轮  ,链条结构都行。
发表于 2015-9-1 13:06:53 | 显示全部楼层
kuner 发表于 2015-9-1 12:05 7 G: ^+ q* X& Z8 s$ |  D) i2 o
船头要安装减速机和电机,风吹日晒我怕容易坏。到时候设备回收不上来就麻烦了。最好有手动和电动都有,备 ...
+ f) X) K: d, z# G- [
一个减速机两个输入轴,一头装电机,一头装手摇的把手! v/ t- k- n; P1 Q1 v1 C
发表于 2015-9-1 13:17:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-9-1 13:21 编辑 . {& O: G8 N; X. l9 w  }
7 c& A9 Z) W# q" J" |4 w
要看船头空间,才能具体布置。
- q# T: u" P, K1 Y手动略费劲,做套简易机构就可以。
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:18:38 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-9-1 13:17 " E$ V) h! S: N
要看船头空间,才能具体布置。* g5 c' J3 K, i* D6 f5 j
手动略费劲,做套简易机构就可以。
% O  T" Y- w3 r& h
可否留个联系方式,做交流,船头大约有2m空间,可以支撑。但是船头安装设备不能太高,否则遮挡驾驶员视线。
, u+ @% H: [1 P# c  n; R, W, E
0 |) z$ e2 y+ m, h; ]4 f0 v
我在江苏常州,手机号13921099930。手机经常不在身边,发短信可靠些。  发表于 2015-9-2 10:33
GMT+8, 2025-1-8 18:18 , Processed in 0.060981 second(s), 22 queries , Gzip On.
