/_cast_王珂 发表于 2015-8-31 11:24:36
上银导轨高度怎么不是标准的。
上银HG 20 系列导轨不是国际标准?
导轨高度17.5mm。就这一个系列的对不上,15,25,30的都是和THK HSR一样的。
THK 的HSR 20 和PMI的都是18mm。
组合高度是一样的。只看导轨。
九轮蜗牛 发表于 2015-8-31 11:31:24
你确定是上银的,不是高仿的
坏坏小子 发表于 2015-8-31 12:00:22
国内买高仿的比较多,,
一展刀锋 发表于 2015-8-31 12:09:55
为了回复,专门看了下,Hr是17.5,但是H(总高)是30,用的时候一般看滑块+滑轨的总高。
滑轨似乎只有机械部的标准   JB/T 7175。里面并没有对尺寸做必须整数规定。
看论坛有没有高人知道GB的。
查看完整版本: 上银导轨高度怎么不是标准的。
