查看: 2274|回复: 3
上银导轨高度怎么不是标准的。
发表于 2015-8-31 11:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 /_cast_王珂 于 2015-8-31 12:07 编辑 & y, _8 d; o' ~
2 X/ J4 O; |8 g  Y上银HG 20 系列导轨不是国际标准?5 |# P  V$ e- w& C* h) }5 `8 y$ U3 u
导轨高度17.5mm。就这一个系列的对不上,15,25,30的都是和THK HSR一样的。4 Y: ]- @- X- ~4 }4 O  O0 [
THK 的HSR 20 和PMI的都是18mm。 0 I1 f2 b  r6 K" j7 H- D  T1 P
/ k8 y7 m0 r+ x4 Q) v% g3 e组合高度是一样的。只看导轨。
发表于 2015-8-31 11:31:24 | 显示全部楼层
你确定是上银的,不是高仿的
发表于 2015-8-31 12:00:22 | 显示全部楼层
国内买高仿的比较多,,
发表于 2015-8-31 12:09:55 | 显示全部楼层
为了回复,专门看了下,Hr是17.5,但是H(总高)是30,用的时候一般看滑块+滑轨的总高。
5 a( o- L* Z9 q: \: G滑轨似乎只有机械部的标准   JB/T 7175。里面并没有对尺寸做必须整数规定。! j- G' s  T1 K9 j
看论坛有没有高人知道GB的。3 k- A3 g/ S* S1 A" ?- g  S) {
  q) n! m7 r- Z# w/ t( i2 O/ h5 s
换的时候一般Hr 不是主要影响的尺寸,就看安装后总高H的啊,所以对你不影响才对啊。  发表于 2015-8-31 14:07
谢谢,能确定就可以了。 之前只知道安装都一样,肯定可以互换的。没想到就这一个系列尺寸有点不一样。 国标就算了。国内都没做直线导轨的,要标准做啥子。。定精度选品牌定型号下模型画图。  发表于 2015-8-31 12:41
GMT+8, 2025-1-10 01:11 , Processed in 0.061092 second(s), 24 queries , Gzip On.
