solidworks2014标准件库问题
solidworks2014标准件库,toolbox配置,failed to create toolboxlibrary object求解决
32位还是64位的,如果是64位版本的,安装office时不要安装access 寂静天花板 发表于 2015-8-31 09:09 static/image/common/back.gif
我都卸载了,SW也重装了还不行
linkable partcommunity 超源 发表于 2015-11-8 22:51 static/image/common/back.gif
同样的问题,15和14一样都是toolboxs配置问题,没法啊。
solidworks2014标准件库,toolbox配置,failed to create toolbox library object 求解决 32位系统的
solidworks2014打开某些文件时提示“无法装入SolidWorks.DLL:GdtAnalysisSupport.dll”的解决办法
此问题是windows漏洞补丁(据说是KB 3072630)所致.此补丁发布时间为2015年7月15日。本人在不久前装过一次SW2014,并没有出现这次的问题,所以很可能是系统补丁所致。本人win7_64位系统。在某网站发现该问题的解决办法。如下:
1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;
3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;
4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;
5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
6、将值改为“1”,点击确定;
7、打开sw2014安装程序,选择修复;
8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由“1”修改回“0”,确认。 龙游大海 发表于 2016-6-5 17:10
此问 ...
怎么解决的,能否告知一下.
谢谢分享 谢谢分享
