查看: 14258|回复: 10
solidworks2014标准件库问题
发表于 2015-8-31 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2014标准件库,toolbox配置,failed to create toolboxlibrary object% ~6 Q8 t" d1 A3 W: ]; d
求解决
; D  D7 M: j3 @$ z1 n
发表于 2015-8-31 09:09:40 | 显示全部楼层
32位还是64位的,如果是64位版本的,安装office时不要安装access
64位的,office2007  发表于 2015-8-31 09:21
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:42:12 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-8-31 09:09 5 g) v5 ?$ v/ z4 E
8 M! e2 S3 d; `
我都卸载了,SW也重装了还不行
! t, A7 k* k  ~
发表于 2015-11-8 22:51:27 | 显示全部楼层
linkable partcommunity
发表于 2015-11-8 23:29:40 | 显示全部楼层
超源 发表于 2015-11-8 22:51
, C8 C+ u1 g: ]5 Z9 U! \linkable partcommunity
( p% n+ K# i, Y: b/ _同样的问题,15和14一样都是toolboxs配置问题,没法啊。3 E0 Z5 F# b6 b8 h
发表于 2016-6-3 15:19:04 | 显示全部楼层
solidworks2014标准件库,toolbox配置,failed to create toolbox library object 求解决 32位系统的
' m" }$ L8 o0 C; d: L$ Y
发表于 2016-6-5 17:10:42 | 显示全部楼层
solidworks2014打开某些文件时提示“无法装入SolidWorks.DLL:GdtAnalysisSupport.dll”的解决办法9 `2 N! s& ]" M$ ~7 ~
( b( Q, D- T" R0 u5 h
此问题是windows漏洞补丁(据说是KB 3072630)所致.此补丁发布时间为2015年7月15日。本人在不久前装过一次SW2014,并没有出现这次的问题,所以很可能是系统补丁所致。本人win7_64位系统。在某网站发现该问题的解决办法。如下:
# R4 L4 C: A; v3 [# Y+ r6 g
8 W1 C; C- Q, T" Z, F2 J& ]& Q# |1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;# x: ~1 \1 r! k2 G! a# I  B
5 d( Z9 `/ d3 ]3 N! F+ ]7 [
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;& _7 ]! A; [0 [8 _0 ]& P: _
/ N/ e- o0 u0 k3 {+ ~. k9 `' \: S3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;" `, ^  ?5 I7 s; c1 g9 [4 h$ b
: C- z5 P+ l1 H& ]# o" _4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;# Q4 Y7 h+ r5 u
- B' d- S, R9 z$ t6 v) J5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
$ F/ o$ R5 P2 N, {1 I5 Y$ f  b
/ l) [8 Y, g' D8 L. y2 a8 W5 g( T: q+ x6、将值改为“1”,点击确定;/ ?2 |5 p5 Y0 M
+ h  y  y% f/ D9 X& a8 M+ V
7、打开sw2014安装程序,选择修复;
! R3 [. c0 B. W: g4 [
3 K  u6 C7 ~% A/ ^! t. e* {8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由“1”修改回“0”,确认。
谢谢,你说的那个方法我当时试过,没有解决。后来找到原因,是因为当时微软出了这个补丁Microsoft KB3072630的问题。问题早解决了,谢谢  发表于 2016-6-6 14:39
发表于 2016-8-11 15:06:57 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-6-5 17:109 W+ U4 @) O' w
solidworks2014打开某些文件时提示“无法装入SolidWorks.DLL:GdtAnalysisSupport.dll”的解决办法# g- T2 w. X7 O3 J5 `( N- V
6 p4 B* J! ?3 f: F1 O7 D
此问 ...
' P* |4 }% R. A, ?2 q怎么解决的,能否告知一下.1 B& Q& A; d3 {
发表于 2022-1-29 20:55:13 | 显示全部楼层
谢谢分享 谢谢分享
GMT+8, 2024-11-24 23:52 , Processed in 0.060024 second(s), 20 queries , Gzip On.
