咖咖啡 发表于 2015-8-29 16:53:18
看看这个简单圆柱零件怎么加工,保证孔和平面的垂直
就是一个圆柱,上面有孔和 和线切割出来的平面
昨天去了个小作坊
工序是最后一步 打孔 ,上下两个大孔
我看着就傻眼了
因为 他们划线后,打了个 引导小圆点后, 眼镜看着垂直(与矩形切割槽的平面)后,就直接打 (立式手工铣床)
发现 钻头中心对的也不准,圆柱体也夹不稳,
好吧,不出意外,孔是歪的
机械菜鸟,问问,其他高级的 机床 是怎么加工的?
不好意思,个人水平太菜,还没参加工作,请各位 指点
liujiaoce 发表于 2015-8-29 20:02:54
量大的话,还是做个钻模夹具的快。单件就看技术了。
panyuhao 发表于 2015-8-29 20:40:13
高级点的机床就是车铣复合,主轴可以分度。先粗车外圆,再打孔,再铣槽,再精车外圆,最后切断。保证位置度。
栎斜山人 发表于 2015-8-29 21:28:30
量大要做夹具了
展翅翱翔with 发表于 2015-8-29 21:40:52
需要做专用夹具了
yuyaibo 发表于 2015-8-29 21:43:05
panyuhao 发表于 2015-8-29 20:40 static/image/common/back.gif
高级点的机床就是车铣复合,主轴可以分度。先粗车外圆,再打孔,再铣槽,再精车外圆,最后切断。保证位置度 ...
图上的槽底径有点误导。铣出来根部有圆弧。看三维图是尖角,要用线切割割
阳光宝宝 发表于 2015-8-29 21:47:40
我们厂经常做这样的,线切割后拿回来我们再钻孔3.4MM,然后再用M4丝攻攻牙,每次都有1000多条,钻孔用夹具,攻牙还要夹具,,,但是每次还是断钻头,断丝攻,,,要慢才行。
yuyaibo 发表于 2015-8-29 21:48:13
没有尺寸跟位置度,粗糙度要求不好定工艺路线。
建议:先车二端及2处外圆到尺寸(尺寸要求不高的话)——钻孔——线切割
阳光宝宝 发表于 2015-8-29 22:08:20
阳光宝宝 发表于 2015-8-29 21:47 static/image/common/back.gif
我们厂经常做这样的,线切割后拿回来我们再钻孔3.4MM,然后再用M4丝攻攻牙,每次都有1000多条,钻孔用夹具, ...
师傅他才做几条给你看的,,干活的人是你,,他可以慢慢的去看90度垂直点,可是干活的人如果那样干,可想而知,大批量的干到么时间
yuyaibo 发表于 2015-8-29 22:36:23
yuyaibo 发表于 2015-8-29 21:43 static/image/common/back.gif
车铣复合是简单,可是这个活如果量不大的话建议不要上,得考虑成本。铣刀悬伸长太的话,表面会有震刀纹,影响最终的垂直度。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 看看这个简单圆柱零件怎么加工,保证孔和平面的垂直
