查看: 11884|回复: 26
看看这个简单圆柱零件怎么加工,保证孔和平面的垂直
发表于 2015-8-29 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个圆柱,上面有孔和 和  线切割出来的平面
$ Z; A# W# C2 H0 s) O$ N+ N昨天去了个小作坊, p* ]8 \' E" a3 Q
工序是最后一步 打孔 ,上下两个大孔
. M$ u) o/ W3 F; |; d, h% I  _我看着就傻眼了8 v' x! T) W6 M. q
5 `5 s& N+ \# Y* E
因为 他们划线后,打了个 引导小圆点后, 眼镜看着  垂直(与矩形切割槽的平面)后,就直接打 (立式手工铣床)
0 i1 [& ^8 _8 X# h6 L发现 钻头中心对的也不准,圆柱体也夹不稳,
+ U7 q. Y8 H0 A1 t$ m% q0 m* X/ e% Q# g
好吧,不出意外,孔是歪的  9 I+ `, p; X) ~; b/ [6 }/ S& A
. l' p$ u* o) B: `& z5 s
机械菜鸟,问问,其他高级的 机床 是怎么加工的?* a3 H* A7 D) l, I. i7 L6 b! Q5 R5 H: a
0 Y) l8 L( V) L
不好意思,个人水平太菜,还没参加工作,请各位 指点5 I* h2 q6 I% D" a8 B$ Y. K# X
( o0 v' x7 U7 K+ V& j
发表于 2015-8-29 20:02:54 | 显示全部楼层
量大的话,还是做个钻模夹具的快。单件就看技术了。
发表于 2015-8-29 20:40:13 | 显示全部楼层
高级点的机床就是车铣复合,主轴可以分度。先粗车外圆,再打孔,再铣槽,再精车外圆,最后切断。保证位置度。
发表于 2015-8-29 21:28:30 | 显示全部楼层
量大要做夹具了
发表于 2015-8-29 21:40:52 | 显示全部楼层
需要做专用夹具了
发表于 2015-8-29 21:43:05 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-8-29 20:40 4 @& p9 w+ Z( s0 ]. i- y
高级点的机床就是车铣复合,主轴可以分度。先粗车外圆,再打孔,再铣槽,再精车外圆,最后切断。保证位置度 ...
- {, ]: P" t3 k
图上的槽底径有点误导。铣出来根部有圆弧。看三维图是尖角,要用线切割割
用三面刃铣,圆角不过零点几,线切割也不是没圆角。  发表于 2015-8-29 23:04
用径向铣刀肯定有圆弧,用轴向铣刀不就可以了么。只是长径比有点大,得用加长刀,不过可以做的。  发表于 2015-8-29 22:20
发表于 2015-8-29 21:47:40 | 显示全部楼层
我们厂经常做这样的,线切割后拿回来我们再钻孔3.4MM,然后再用M4丝攻攻牙,每次都有1000多条,钻孔用夹具,攻牙还要夹具,,,但是每次还是断钻头,断丝攻,,,要慢才行。4 `0 a' o( p+ f. ]0 }
我这 也断了几个,你们又夹具,这次师傅 就用眼镜看着定的90°  发表于 2015-8-29 21:53
发表于 2015-8-29 21:48:13 | 显示全部楼层
没有尺寸跟位置度,粗糙度要求不好定工艺路线。% @2 v/ L, B1 B/ V0 }# w  n7 s
建议:先车二端及2处外圆到尺寸(尺寸要求不高的话)——钻孔——线切割
发表于 2015-8-29 22:08:20 | 显示全部楼层
阳光宝宝 发表于 2015-8-29 21:47
! Y8 n( j. w+ ?; k4 b8 w9 l我们厂经常做这样的,线切割后拿回来我们再钻孔3.4MM,然后再用M4丝攻攻牙,每次都有1000多条,钻孔用夹具, ...
6 A; k7 Z1 I  X8 N师傅他才做几条给你看的,,干活的人是你,,他可以慢慢的去看90度垂直点,可是干活的人如果那样干,可想而知,大批量的干到么时间
- |5 o9 K9 k7 v
发表于 2015-8-29 22:36:23 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2015-8-29 21:43
8 F. ~& ^% f2 O, P图上的槽底径有点误导。铣出来根部有圆弧。看三维图是尖角,要用线切割割
# m5 _- J' c! @
车铣复合是简单,可是这个活如果量不大的话建议不要上,得考虑成本。铣刀悬伸长太的话,表面会有震刀纹,影响最终的垂直度。; l5 `# W& c' g8 f' G7 P- Q3 q
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.085363 second(s), 25 queries , Gzip On.
