寂静天花板 发表于 2015-8-27 12:11:42
用solidworks自带功能快速检查零件的对称性
有些零件很具有欺骗性,看上去好像是对称的零件,在编辑的时候会发现它可能有微小的偏置。或者,以前的零件做的时间比较久了,自己都不记得它是不是对称的。
SolidWorks里面可以通过“对称检查”来确认零件的对称性。比如说下面这个零件,貌似是个比较对称的零件,目测只有红色箭头的两个地方是特殊的。那么这个零件的对称性到底如何呢?我们用“对称检查”来看下。
1、选择“工具——对称检查”。
2、找到对称的中间平面,这里看上去是“上视基准面”。(如果没有很明确的中间平面,可以利用“基准面”工具找出两个面的中间面。)单击“检查”进行对称性检查。
3、检查结果将以彩色的颜色标识出来。
红色——独特面
绿色——对称面
黄色——非对称面
利用SolidWorks三步就能快速的检查到零件是否对称,是不是快方便?
ganyu909 发表于 2015-8-27 12:35:04
这有什么意义吗,一眼就能看出是不是对称
机械@糖 发表于 2015-8-27 14:40:45
顶起
覅覅 发表于 2015-8-27 15:14:40
:) 功能强大,未使用过
hc2003 发表于 2015-8-27 21:35:11
时间久的图纸,还是有用的,时间久了,自己记不清了
查看完整版本: 用solidworks自带功能快速检查零件的对称性
