查看: 3022|回复: 4
用solidworks自带功能快速检查零件的对称性
发表于 2015-8-27 12:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些零件很具有欺骗性,看上去好像是对称的零件,在编辑的时候会发现它可能有微小的偏置。或者,以前的零件做的时间比较久了,自己都不记得它是不是对称的。. y# E0 H* w" f; H7 x4 N
SolidWorks里面可以通过“对称检查”来确认零件的对称性。比如说下面这个零件,貌似是个比较对称的零件,目测只有红色箭头的两个地方是特殊的。那么这个零件的对称性到底如何呢?我们用“对称检查”来看下。5 e* h6 q  m( {3 }8 l* ?
1、选择“工具——对称检查”。
" j2 S# E$ k- B: ?2、找到对称的中间平面,这里看上去是“上视基准面”。
(如果没有很明确的中间平面,可以利用“基准面”工具找出两个面的中间面。)单击“检查”进行对称性检查。
8 ?" q2 d1 i8 ]2 ~! u. O  b3、检查结果将以彩色的颜色标识出来。' m* {5 B- w5 I, v
红色——独特面
9 R2 j9 m% A3 ?0 }绿色——对称面
2 \% C  H3 X$ U. _0 g黄色——非对称面
& G- \7 {6 S3 Z0 S利用SolidWorks三步就能快速的检查到零件是否对称,是不是快方便?
- D& p' P% N4 j! p% Z
" U& S6 d1 a8 V# T
发表于 2015-8-27 12:35:04 | 显示全部楼层
这有什么意义吗,一眼就能看出是不是对称
拿眼看,这也是技术人员说的话吗  发表于 2015-8-27 13:27
发表于 2015-8-27 14:40:45 | 显示全部楼层
顶起1 w. ^( {/ i  L8 E. ^' j$ ?
发表于 2015-8-27 15:14:40 | 显示全部楼层
功能强大,未使用过
7 e2 c3 K1 D5 }5 v% b, @# W
发表于 2015-8-27 21:35:11 | 显示全部楼层
时间久的图纸,还是有用的,时间久了,自己记不清了
GMT+8, 2024-11-27 11:51 , Processed in 0.056480 second(s), 22 queries , Gzip On.
