气动变位机结构,请教
各位大侠,焊接机器人用的变位机采用气动让其旋转180°,请问里面的气动结构是什么,真的不懂,求教类似于这个图,怎么用气动控制翻转
采用大扭力的回转气缸,回转气缸也是齿轮齿条结构实现的 气缸推齿条拨动齿轮。 吓我一跳,我以为是我同事!我现在也在搞这个,这个要看你的工况了,SMC或者亚德客的回转气缸最大型号的输出扭矩好像也就25NM,翻转动能控制在2J以内。我现在做的翻转台比较重(带工件共200KG),而且要求翻转速度快,有无极加减速的过程。我采用的方法是普通气缸+耳座+曲柄,来回180°摆动。末端限位采取油压缓冲器+硬限位。你可以参考一下。 很简单,气缸推动齿条,齿条带动齿轮旋转,实现180度翻转。两个端点采用机械死限位加液压缓冲。采用阻尼气缸可使运动平稳,普通气缸加排气节流阀亦可。 普通气缸+耳座+曲柄,来回180°摆动,能贴个图吗?个人感觉180度比较难 龙游大海 发表于 2015-8-27 20:37 static/image/common/back.gif
气缸下置,先拉后推,90°位置触发换向阀换向 为什么要用气缸,用电机不行吗? 13794209969 发表于 2015-8-29 08:47 static/image/common/back.gif
为什么要用气缸,用电机不行吗?
便宜
