查看: 7134|回复: 14
气动变位机结构,请教
发表于 2015-8-27 12:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,焊接机器人用的变位机采用气动让其旋转180°,请问里面的气动结构是什么,真的不懂,求教
: ]( ^6 e( L+ _0 A8 l
 楼主| 发表于 2015-8-27 12:11:10 | 显示全部楼层
类似于这个图,怎么用气动控制翻转" X8 S- U8 g5 Y( U" M
- M! b) [! C: }7 |! u+ ~3 m' S, L, `2 v- r
发表于 2015-8-27 14:49:54 | 显示全部楼层
采用大扭力的回转气缸,回转气缸也是齿轮齿条结构实现的
发表于 2015-8-27 15:03:41 | 显示全部楼层
气缸推齿条拨动齿轮。
发表于 2015-8-27 15:41:26 | 显示全部楼层
吓我一跳,我以为是我同事!我现在也在搞这个,这个要看你的工况了,SMC或者亚德客的回转气缸最大型号的输出扭矩好像也就25NM,翻转动能控制在2J以内。我现在做的翻转台比较重(带工件共200KG),而且要求翻转速度快,有无极加减速的过程。我采用的方法是普通气缸+耳座+曲柄,来回180°摆动。末端限位采取油压缓冲器+硬限位。你可以参考一下。
发表于 2015-8-27 18:09:01 | 显示全部楼层
很简单,气缸推动齿条,齿条带动齿轮旋转,实现180度翻转。两个端点采用机械死限位加液压缓冲。采用阻尼气缸可使运动平稳,普通气缸加排气节流阀亦可。
发表于 2015-8-27 20:37:15 | 显示全部楼层
普通气缸+耳座+曲柄,来回180°摆动,能贴个图吗?个人感觉180度比较难
发表于 2015-8-28 08:30:37 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-8-27 20:37 2 ^/ P3 Y( S9 Q) s4 Y, l) x1 e( S
- Q; B% S' K2 ~9 C: n
气缸下置,先拉后推,90°位置触发换向阀换向
发表于 2015-8-29 08:47:19 | 显示全部楼层
为什么要用气缸,用电机不行吗?
 楼主| 发表于 2015-8-29 13:36:08 | 显示全部楼层
13794209969 发表于 2015-8-29 08:47
2 P- m* J, X2 A  h' m为什么要用气缸,用电机不行吗?
; v# p9 u& {" M便宜" Z! S$ ]5 I6 S( c
GMT+8, 2025-2-23 18:42 , Processed in 0.067421 second(s), 20 queries , Gzip On.
