基础知识-公差分析(TA)
前一阵公司搞了个公差分析的模板强制大家使用,真是大好学习机会。听老板讲14年面过10左右的人,没有一个人在之前的工作中真正做过TA。我因此特别想把这东西搞透彻,为了以后能多赚一点。公差分析是很基础的东西吧,跟分析受力、振动差老远了。分享下自己的认识,请大家指正。1)WC 极值法
也就是把整个公差链中每个公差都按极值考虑,求出一个最大一个最小值。这种做法成本太高,不值得考虑。
2)RSS 算术平方根法
root-sum squre 把每个公差转换成对称公差后,求出平方和再开根号,得出最后的累积公差。这种算法实际上6σ算法中尺寸链中每个公差的精度都去在3σ的算法。它的缺点在于产品生产一段时间后norminal值发生偏移后造成的失败率很高。
3)static (6σ)算法
6σ算法把每个产品实际的尺寸值都用正态分布的模型来描述,因此尺寸链的叠加就变成了正态分布的叠加。求出最后叠加出的正态分布,再按目标精度取出相应的区域来作为设计公差。
6σ引入了2个参数Cp 和Cpk来监控制造的偏差和一致性。
当没有偏移时两者相等。
Cp Cpk的值是通过监测实际产品尺寸得到的,通过它们可以用正态分布对总体样本进行描述。又因为正态分布叠加是,σ按平方直接进行叠加。于是得出:
求出累加后正态分布的σ后再通过(1)反求出公差T。
实际设计时,名义值按理想的情况进行设计;公差值按最差的情况进行分析。
补充内容 (2015-8-28 09:27):
谢谢大家支持,一起多讨论吧。这两天公司组织出去,我周日再补充仔细一点,附加以上实例。 期待继续补充,讲得是这么回事。为楼主点赞 CPK 期待楼主分享个实际案例。
论坛中myth2000讲过一些。
想问楼主一下,这是不是只适用于大批量生产中?
有具体实例分析吗? 好像以前有个大侠发过分PPT教案。 “名义值按理想的情况进行设计;公差值按最差的情况进行分析” 最后这句话好难理解。
这个名义值是谁的名义值,公差值又是谁的公差值?名义值的理想情况是什么,公差值的最差情况又是什么? 安利个不错的软件MITcalc,基于微软的office使用。里面有公差分析模块。
http://www.mitcalc.com/doc/tolanalysis1d/help/zs/tolanalysis1d.htm 本帖最后由 淬火之铁 于 2015-8-27 21:01 编辑
我们公司,设备要做CPK,只是套用一个表格。Ca, Cp. 请LZ可以的话拿个例子分析一下,讲讲。 求更新
