五金象xz 发表于 2015-8-26 17:18:43
机械图纸的特殊要求,请帮忙翻译解决
遇到老外的一个图纸,上面的一个技术要求是:taper on ground surfaces not to exceed0.0002 per inch,小弟才疏学浅,翻译成:离地表面锥度不超过0.002每英寸。因为是英制单位,翻译成公制就是0.005mm每英寸。所以请各位大神帮忙理解一下这个是什么意思,怎么去测量?小弟非常感谢!!
非常 发表于 2015-8-26 18:05:21
对着图纸看,是不是这个意思,哪个外圆要磨加工的。然后,磨加工后的外圆每25.4长度的锥度为0.05mm。这么大??:dizzy:
迷茫的维修 发表于 2015-8-26 21:08:31
在研磨表面上,应该是轴向长度每英寸锥度不超过0.0002,锥度是没有单位的大哥@非常
迷茫的维修 发表于 2015-8-26 22:32:28
磨研表面,每轴向长25.4mm时,两次测量直径差不超过0.01mm
橐橐橐 发表于 2015-8-28 16:43:35
敢问提问者,这个taper是在面上,还是在孔里?
如果是面上,就是对底面的倾斜度了;如果是内孔,就是锥度。
小泥娃子 发表于 2015-9-11 14:53:21
首先:ground 翻译成研磨
其次:taper on ground surfaces not to exceed0.0002 per inch意思是每英寸长度上锥度不能大于0.0002,
      换句话说:就是每英寸长度上的最大直径与最小直径之差不能大于0.0002
检测方法:需要更多条件
          考虑到如此高的精度,应该是个小物件,是一个小轴吗?直径多少,总长多少?...
江苏阿虎wyh 发表于 2015-9-11 17:49:58
最好是有图,一切都好说了!
查看完整版本: 机械图纸的特殊要求,请帮忙翻译解决
