查看: 2807|回复: 6
机械图纸的特殊要求,请帮忙翻译解决
发表于 2015-8-26 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到老外的一个图纸,上面的一个技术要求是:taper on ground surfaces not to exceed  0.0002 per inch,小弟才疏学浅,翻译成:离地表面锥度不超过0.002每英寸。因为是英制单位,翻译成公制就是0.005mm每英寸。所以请各位大神帮忙理解一下这个是什么意思,怎么去测量?小弟非常感谢!!
发表于 2015-8-26 18:05:21 | 显示全部楼层
对着图纸看,是不是这个意思,哪个外圆要磨加工的。然后,磨加工后的外圆每25.4长度的锥度为0.05mm。这么大??
发表于 2015-8-26 21:08:31 | 显示全部楼层
在研磨表面上,应该是轴向长度每英寸锥度不超过0.0002,锥度是没有单位的大哥@非常
发表于 2015-8-26 22:32:28 | 显示全部楼层
磨研表面,每轴向长25.4mm时,两次测量直径差不超过0.01mm0 h# D& ~) v6 ^1 H9 ^6 g4 C& E* Z
发表于 2015-8-28 16:43:35 | 显示全部楼层
敢问提问者,这个taper是在面上,还是在孔里?
; f; \2 R& o3 c  u* v& c如果是面上,就是对底面的倾斜度了;如果是内孔,就是锥度。
发表于 2015-9-11 14:53:21 | 显示全部楼层
首先:ground 翻译成研磨$ L$ B  l9 d; a
其次:taper on ground surfaces not to exceed  0.0002 per inch意思是每英寸长度上锥度不能大于0.0002,
3 K+ a: o# P7 j0 Y3 v6 N      换句话说:就是每英寸长度上的最大直径与最小直径之差不能大于0.00022 r6 _. O) X9 H% @+ {/ ^
检测方法:需要更多条件* E! y: r. W& q9 z& y4 k
          考虑到如此高的精度,应该是个小物件,是一个小轴吗?直径多少,总长多少?...
发表于 2015-9-11 17:49:58 | 显示全部楼层
最好是有图,一切都好说了!4 l1 K8 ^- ~, j8 V: ?8 l
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.060924 second(s), 16 queries , Gzip On.
