一个简单的液压原理图 没搞懂原理
这两个原理图 通过实际实验发现有节流阀的气缸可以使用 无节流阀的不行 但是不知道原理是什么,有没有大神帮忙解答下原理 谢谢了补充内容 (2015-8-25 09:17):
26楼 有实物图 大家可以看看 还有一个忘记说了 我把节流阀开到最大 理论上来说图1和图2是一样的效果 但是图1还是可以使用 你的气缸的排气阀在哪?只有进气,没有出气??? “可用”是什么概念?
支路的阻力不同 只进不出 我表示没看懂 图画的不对?还是实际中就这么接的?如果实际是这么接的,很好理解,没有节流阀的时候,进气直接从出气口跑了,怎么会推动气缸? 老和山上 发表于 2015-8-24 10:20 static/image/common/back.gif
图画的不对?还是实际中就这么接的?如果实际是这么接的,很好理解,没有节流阀的时候,进气直接从出气口跑 ...
推个啥,没有出气口,气缸能工作? 老和山上 发表于 2015-8-24 10:20 static/image/common/back.gif
那我把节流阀开到最大 是不是就代表通路 怎么还会有效果 这边的节流阀作用是什么? 这个是简单画的一个图 二位五通出气的消音器没有画 我就想问下 谁可以帮我分析下接上节流阀后的气体的压强分布,我的理解节流阀完全打开后是不是就跟没有节流阀是一样的?
