查看: 18688|回复: 60
一个简单的液压原理图 没搞懂原理
发表于 2015-8-24 09:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个原理图 通过实际实验发现有节流阀的气缸可以使用 无节流阀的不行 但是不知道原理是什么,有没有大神帮忙解答下原理 谢谢了  u0 G' `; B; u6 f# x7 }
" S2 F2 C; |$ O: Y) ~! ]$ M# r补充内容 (2015-8-25 09:17):
' r0 S' |1 H" F26楼 有实物图 大家可以看看
 楼主| 发表于 2015-8-24 09:32:00 | 显示全部楼层
还有一个忘记说了 我把节流阀开到最大 理论上来说图1和图2是一样的效果 但是图1还是可以使用
节流阀开到最大也有一定的压力,只是相对来说很小而已,而你气缸动作的压力更小,所以能进行动作;二图是直接短接,中间没有任何阻碍,气缸肯定不能动了。  发表于 2015-8-24 11:55
回复 支持 6 反对 1
发表于 2015-8-24 09:50:13 | 显示全部楼层
你的气缸的排气阀在哪?只有进气,没有出气???
回复 支持 6 反对 0
发表于 2015-8-24 09:51:31 | 显示全部楼层
“可用”是什么概念?
* v0 }3 [6 ^( [支路的阻力不同
回复 支持 6 反对 1
发表于 2015-8-24 09:51:38 | 显示全部楼层
只进不出
发表于 2015-8-24 10:15:37 | 显示全部楼层
我表示没看懂
发表于 2015-8-24 10:20:20 | 显示全部楼层
图画的不对?还是实际中就这么接的?如果实际是这么接的,很好理解,没有节流阀的时候,进气直接从出气口跑了,怎么会推动气缸?
发表于 2015-8-24 10:25:27 | 显示全部楼层
老和山上 发表于 2015-8-24 10:20 & _2 @/ j8 ?7 a" B2 u$ g) ?
图画的不对?还是实际中就这么接的?如果实际是这么接的,很好理解,没有节流阀的时候,进气直接从出气口跑 ...
5 k. w; Y9 T+ y! X5 q: o$ W- ]
推个啥,没有出气口,气缸能工作?
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:10:54 | 显示全部楼层
/ M3 {& q+ k/ G% w# J: p图画的不对?还是实际中就这么接的?如果实际是这么接的,很好理解,没有节流阀的时候,进气直接从出气口跑 ...
/ y0 q. _7 ?. \( w- z
那我把节流阀开到最大 是不是就代表通路 怎么还会有效果 这边的节流阀作用是什么?
 楼主| 发表于 2015-8-24 11:14:43 | 显示全部楼层
这个是简单画的一个图 二位五通出气的消音器没有画 我就想问下 谁可以帮我分析下接上节流阀后的气体的压强分布,我的理解节流阀完全打开后是不是就跟没有节流阀是一样的?
GMT+8, 2025-2-25 11:43 , Processed in 0.059590 second(s), 16 queries , Gzip On.
