zjnyxhlove 发表于 2015-8-24 09:00:43
加拿大工厂生产深槽滚珠轴承极其严格,质量超乎想象
(图片只是说明这是一篇轴承的文章,并非文章中的轴承,故无需吐槽)
      这个被称为“深槽滚珠轴承”(深沟球轴承),它的轨道里有滚动的钢球,这个轨道被称为滚道。滚道被加工成重型轴承钢钢环,滚珠也是用同样的钢做的。
https://v.qq.com/iframe/preview.html?vid=i016388j2xg&
      这是一段轴承加工的视频。
       一个普通滚珠轴承,主要由密封圈、内圈、外圈、钢球、保持架、防尘盖六个部件组成,生产工艺流程如下:
      外圈加工流程:钢坯入库—酸洗—落料—毛管冷却—球化—酸洗—磷化—皂化—冷拔—退火—钢管总检—落料—软磨端面—倒角—热处理—研磨端面—磨外径—滚研外径—磨沟道—超精研沟道。
       内圈加工:钢坯入库—酸洗—落料—热穿—毛管冷检—酸洗—磷化—皂化—冷拔—退火—钢管总检—落料—软磨端面—软磨外径—倒角—车沟—热处理—研磨端面—磨外径—滚研外径—磨沟道—超精研沟道—光整外径。
       保持架加工:铁皮入库—下料—成形—整形。
       防尘盖加工:铁皮入库—下料—打字—成形—整形。
       下面是一个简单的加工过程:
       首先准备把轴承环车成正确的厚度,把内圈放入外圈里,然后经过一个磨床,把它们磨成准确的厚度,完成后由一个计量器检查厚度,现在机器把内圈和外圈分开,用不同机器研磨其外表面,外圈进入磨床,磨床将其表面磨成精确的圆,并且直径准确。并用水溶性溶液避免轴承环过热,过热会翘曲。
       测量之后,轴承环才能离开磨床。这个测量仪负责检测直径。接着磨削外圈的滚道,用带有油性冷却液的磨石机把轴承外径加工成精确圆度和尺寸。内圈及滚道也通过相似机器完成。
       接下来是轴承环的抛光,用涂有润滑油的磨石机抛光轴承环表面,直至闪闪发亮,这是抛光前后对比。接着是清洗,在石头磨具中用油侵泡。然后用煤油清洗。在其他车间,工人按照尺寸,分类生产滚珠,制造滚珠的原料是钢丝,机器将它们切成一段段,然后用冲模床将它们冲成毛胚珠,研磨机切割去它们两侧的突起。另一台机器把它们磨圆、磨光滑,整个过程需几天时间。
       滚珠经过火炉硬化后。再用清洗剂清洁,经质检后,成品滚珠被送到槽里,槽被放到一个自动组装机器上,送球机将滚珠通过软管送到推料机,推料机将正确数量的滚珠推入内、外圈间的滚动中,分球仪把滚珠均匀排列在滚道里,接下来安排保持架,这是可将滚珠固定在滚道的金属架。
       第一台机器先安排半个保持架,这些保持架上都有槽孔,接着另一台小心安装另一半保持架,机器让轴承旋转进行测试。然后把两个保持架完全连接起来。轴承至此安装完成。
       现在要进行溶液喷淋清洗,然后经历一系列的质量测试。这台振动噪音检测仪,检测轴承是否能安静工作,有些轴承需要润滑油,机器把润滑油均匀涂抹于滚道上,再盖上橡胶圈封住润滑油,最后一项质量测试,用一台自动控制测试仪,淘汰不符合重量要求的轴承,合格品被送到一个激光机,这台机器会在轴承上刻上型号和编号这类信息。
       END
注:看到好的文章,分享给社友,如果文章中有值得学习的地方,那搬运工的工作还是值得的。
害怕伏枥 发表于 2015-8-24 11:21:59
很普通的制造过程介绍,所有轴承行业工厂都是这样制作的。
不是机械行业的人员翻译,中间错误不少。
vsunguojunv 发表于 2015-8-24 12:29:39
轴承能做好,这个国家也就有希望了
Pascal 发表于 2015-8-24 16:21:07
" 一个普通滚珠轴承,主要由密封圈、内圈、外圈、钢球、保持架、防尘盖六个部件组成,"
一般深沟球轴承带密封就不会有防尘盖,带防尘盖就不会有密封。
不过确实有这种极为特殊的深沟球轴承,既带密封圈,又带防尘盖。
莫非这个工厂专门生产特殊轴承?
loudian 发表于 2015-8-25 17:14:07
偶,机械白痴,喜欢,进来学习
hpd0001 发表于 2015-12-14 21:33:11
感谢楼主
╭ァ氵sA_n 发表于 2015-12-14 22:09:51
左岸年轮 发表于 2015-12-16 22:43:36
看了看世界前十轴承生产厂家,不知道咱们的问题出在哪里
查看完整版本: 加拿大工厂生产深槽滚珠轴承极其严格,质量超乎想象
