ng724 发表于 2006-6-2 22:33:16
这个容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够吗--[请教]
<P>请教:</P>
<P>内径82 压力70Mpa 温度160度的容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够不够啊</P>
<P>因为位置不够 老板说够了 我觉的有点悬</P>
hkcharles 发表于 2006-6-2 22:43:57
Re: 这样的容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够不够?---[请教]
那这位兄弟你可以计算校正一下啊
总受力是37吨 资料上有35#钢单颗螺栓 M16控制预紧力能承受2.4吨 M20控制预紧力能承受4吨 没有M18的 通过计算螺纹牙的强度来校核就怕不准
ng724 发表于 2006-6-2 22:57:33
Re: 这个容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够吗--[请教]
主要是要选的系数太多了 搞不清怎么选系数 系数选的不一样 结果可能差的远了 所以我想请教一下有经验的朋友
用8个M18螺纹够了,它最大可承载92Mpa。
谢谢笑笑先生 不过我想问一下 你的依据是什么
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我从国家坚固件标准中查得单根螺栓可承载115000N,通过计算就可得出</FONT></P>
主要是要选的系数太多了 搞不清怎么选系数 系数选的不一样 结果可能差的远了 所以我想请教一下有经验的朋友.
说的很多,
千万别以为计算何以解决任何问题,也不要完全依赖标准.
内径82 压力70Mpa 温度160度的容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓,如果在压力脉动很小的情况下,应该是可以的.
但一定要具体情况具体分析.
做机械设计是一个很综合的工作,特别是压力容器,千万小心!
你设计的容器是什么介质?有无冲击载荷?是否在震动的工作环境?如果泄露会产生什么样的后果?你考虑过螺栓的分布吗?
切记:计算只是一个辅助手段!
我觉的8楼说的有道理。如果是密封的高温液体或气体,最好能设个压力开关控制一个卸压阀,这样设备才有安全保障。
支持八楼的观点,精辟,全面.
查看完整版本: 这个容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够吗--[请教]
