查看: 8463|回复: 12
这个容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够吗--[请教]
发表于 2006-6-2 22:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
* I' T! f; x4 U7 n" f; s
内径82 压力70Mpa 温度160度的容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够不够啊
* A e! F( @, C5 L
因为位置不够 老板说够了 我觉的有点悬
发表于 2006-6-2 22:43:57 | 显示全部楼层
Re: 这样的容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够不够?---[请教]
那这位兄弟你可以计算校正一下啊
 楼主| 发表于 2006-6-2 22:53:55 | 显示全部楼层
总受力是37吨 资料上有35#钢单颗螺栓 M16控制预紧力能承受2.4吨 M20控制预紧力能承受4吨 没有M18的 通过计算螺纹牙的强度来校核就怕不准
 楼主| 发表于 2006-6-2 22:57:33 | 显示全部楼层
Re: 这个容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓够吗--[请教]
主要是要选的系数太多了 搞不清怎么选系数 系数选的不一样 结果可能差的远了 所以我想请教一下有经验的朋友
发表于 2006-6-5 15:13:00 | 显示全部楼层
用8个M18螺纹够了,它最大可承载92Mpa。
 楼主| 发表于 2006-6-6 23:01:14 | 显示全部楼层
谢谢笑笑先生 不过我想问一下 你的依据是什么
发表于 2006-6-7 13:51:17 | 显示全部楼层
我从国家坚固件标准中查得单根螺栓可承载115000N,通过计算就可得出
发表于 2006-7-27 10:01:46 | 显示全部楼层
主要是要选的系数太多了 搞不清怎么选系数 系数选的不一样 结果可能差的远了 所以我想请教一下有经验的朋友.* o9 M2 h3 O- O+ a$ ]0 v6 l
1 W9 Y/ Z* h+ @" A
说的很多,3 p# J. a5 S' h: g
4 _3 D* \  F" ^, q# M( v千万别以为计算何以解决任何问题,也不要完全依赖标准.
8 e9 D1 R0 l* ^
7 g4 @2 x( k: z; f* ~+ v) S3 r6 w( ?内径82 压力70Mpa 温度160度的容器 端头法兰盘用10个8.8级的M18的双头螺栓,如果在压力脉动很小的情况下,应该是可以的.8 i' l! U$ M4 v
但一定要具体情况具体分析." ?* }" {3 u; V! S
做机械设计是一个很综合的工作,特别是压力容器,千万小心!
- h  D- \) d# Q. Q  T. m7 B你设计的容器是什么介质?有无冲击载荷?是否在震动的工作环境?如果泄露会产生什么样的后果?你考虑过螺栓的分布吗?& w& C" c8 o. E/ V7 J$ F4 e7 }
! n# G2 M; I; y& M
切记:计算只是一个辅助手段!
发表于 2006-7-27 10:21:38 | 显示全部楼层
我觉的8楼说的有道理。如果是密封的高温液体或气体,最好能设个压力开关控制一个卸压阀,这样设备才有安全保障。
发表于 2006-7-27 18:40:35 | 显示全部楼层
支持八楼的观点,精辟,全面.
GMT+8, 2024-11-25 00:27 , Processed in 0.054562 second(s), 15 queries , Gzip On.
