zhulengshan 发表于 2007-5-26 20:05:41
pro/e怎么镜像---[求助]
我用pro/e画图,可是不会镜像,哪位大虾帮忙细致讲一下啊?谢了!
yaran 发表于 2007-5-26 20:52:32
Re: pro/e怎么镜像---[求助]
你说的是草图吧?要有中心线的。
如果是镜像特征,那就是
特征--复制---镜像
feature--copy--mirro
如果是在草绘里面,那就是先做一条中心线,然后选择镜像图标
再选择要镜像的对象,最后选择中心线
注意看标题栏里面的提示,每一步操作都会有提示的
至少英文版是这样的
特征镜像可以选择特征--编辑镜像--选择平面
请说明需要镜像的方式,是特征的镜像还是草绘的镜像,这样才会帮助你更好的解决
草绘中要中心线,实体和曲面中要参照平面
shell3504 发表于 2008-11-27 15:14:19
请问特征在那里???
查看完整版本: pro/e怎么镜像---[求助]
