查看: 9222|回复: 6
pro/e怎么镜像---[求助]
发表于 2007-5-26 20:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pro/e画图,可是不会镜像,哪位大虾帮忙细致讲一下啊?谢了!
发表于 2007-5-26 20:52:32 | 显示全部楼层
Re: pro/e怎么镜像---[求助]
你说的是草图吧?要有中心线的。
发表于 2007-5-26 21:28:12 | 显示全部楼层
如果是镜像特征,那就是( x) w8 ]9 f! e3 ^# P
特征--复制---镜像" q, @% Z( V2 c8 T1 @
feature--copy--mirro# @. N/ s9 N, A+ U3 p" n$ Q
如果是在草绘里面,那就是先做一条中心线,然后选择镜像图标
1 s; f, S6 J$ e. z, O1 [2 o再选择要镜像的对象,最后选择中心线% f* H4 ~% n2 _- d* R
注意看标题栏里面的提示,每一步操作都会有提示的9 X' {  K3 l0 m6 t; Q1 M; S
至少英文版是这样的
发表于 2007-5-28 16:52:29 | 显示全部楼层
特征镜像可以选择特征--编辑镜像--选择平面
发表于 2007-5-28 21:22:22 | 显示全部楼层
请说明需要镜像的方式,是特征的镜像还是草绘的镜像,这样才会帮助你更好的解决
发表于 2007-5-28 21:26:52 | 显示全部楼层
草绘中要中心线,实体和曲面中要参照平面
发表于 2008-11-27 15:14:19 | 显示全部楼层
请问特征在那里???
GMT+8, 2025-2-23 02:13 , Processed in 0.070009 second(s), 16 queries , Gzip On.
