wuxishiyong 发表于 2007-5-26 16:52:54
加工精度0.002的外圆磨和数控车,哪里有?
那里有加工精度0.002的外圆磨和数控车啊?请楼主提供,谢谢!
chenjun3038 发表于 2007-5-26 17:10:42
Re: 求加工精度0.002的外圆磨和数控车
你要说明工加产品的尺寸,要求
一般的数控车床达不到这个精度吧
哈哈,楼主就是你自己呀!
外圆磨:可用数控带自动补偿的,上海机床厂或北京二机床应该都有,联系一下试试。普通精密磨床应该也能做到这个精度,但比较难。
车床:国产中高档全机能数控,应该还是可以的。去年我们大修了一台MJ460,修复后精车直径110mm左右的铝件,圆度就在0.002mm左右。但感觉近几年的国产机床机械精度没有多少长进,甚至有所降低,也许市场形势太好了。
没见过,我想4楼的应该很不错了吧~~我见过最高的要求也就是5个微米以下~~不过是立加~~:)
各位楼主我需要的是找哪里有加工的地方
加工精度0.002?是指圆度?若是,那一般的数控车是达不到的,一般在0.003-0.004
<P>您是哪里的用户?我手头就有日本进口的机床可以达到您的要求,可以实现以车代磨:连续加工精度:2um,外径车削纯圆度:2um,加工表面粗糙度:RZ=0.2um,可以作为小型零件的精加工的超高精度CNC车床.</P>
<P>最大加工直径:90mm</P>
<P>行程:300/215</P>
<P>刀塔:排刀</P>
<P>同时还可以为您提供进口高精度磨床,有兴趣可以邮件联络:fzwuxuehua@163.com</P>
追风传说 发表于 2008-2-4 04:00:15
   这个牛有点吹大了,全世界最顶级,精度最高的瑞士托马士公司出品数控走心车才敢标称连续加工精度0.002,而且是最大加工7毫米棒料的机床才可以
原帖由 wuxuehua350014 于 2007-6-8 20:44 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
最大加工直径:90mm
行程 ...
学习在学习 发表于 2008-3-29 10:24:27
业务咨询
有把 直径在3-5毫米的钢丝去掉表面1-3毫米的部分 要求不严格   有了解这方面的联系下QQ54388148 邮箱mayuchen1@yahoo.com.cn   谢谢关注此消息
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 加工精度0.002的外圆磨和数控车,哪里有?
