查看: 16401|回复: 31
加工精度0.002的外圆磨和数控车,哪里有?
发表于 2007-5-26 16:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
那里有加工精度0.002的外圆磨和数控车啊?请楼主提供,谢谢!
发表于 2007-5-26 17:10:42 | 显示全部楼层
Re: 求加工精度0.002的外圆磨和数控车
你要说明工加产品的尺寸,要求
发表于 2007-5-26 21:44:56 | 显示全部楼层
一般的数控车床达不到这个精度吧
发表于 2007-5-28 20:03:31 | 显示全部楼层
哈哈,楼主就是你自己呀!
  ^1 Y* |! v( b) X7 p; ^2 g% W6 |+ l4 n2 k$ ?
外圆磨:可用数控带自动补偿的,上海机床厂或北京二机床应该都有,联系一下试试。普通精密磨床应该也能做到这个精度,但比较难。& ~/ S. s4 \' D; T
车床:国产中高档全机能数控,应该还是可以的。去年我们大修了一台MJ460,修复后精车直径110mm左右的铝件,圆度就在0.002mm左右。但感觉近几年的国产机床机械精度没有多少长进,甚至有所降低,也许市场形势太好了。
发表于 2007-6-3 22:30:19 | 显示全部楼层
没见过,我想4楼的应该很不错了吧~~我见过最高的要求也就是5个微米以下~~不过是立加~~:)
 楼主| 发表于 2007-6-8 08:37:10 | 显示全部楼层
各位楼主我需要的是找哪里有加工的地方
发表于 2007-6-8 18:43:15 | 显示全部楼层
加工精度0.002?是指圆度?若是,那一般的数控车是达不到的,一般在0.003-0.004
发表于 2007-6-8 20:44:46 | 显示全部楼层
您是哪里的用户?我手头就有日本进口的机床可以达到您的要求,可以实现以车代磨:连续加工精度:2um,外径车削纯圆度:2um,加工表面粗糙度:RZ=0.2um,可以作为小型零件的精加工的超高精度CNC车床.
- {% h* O8 X2 G2 Q0 o7 z8 P
最大加工直径:90mm
7 r4 C! K4 P! [8 H9 x0 Y/ e7 S
行程:300/215
& K. \; ^6 N0 a! u0 u. u4 d
刀塔:排刀
& _ W0 R! [- \* y* o3 M
同时还可以为您提供进口高精度磨床,有兴趣可以邮件联络:fzwuxuehua@163.com
发表于 2008-2-4 04:00:15 | 显示全部楼层
   这个牛有点吹大了,全世界最顶级,精度最高的瑞士托马士公司出品数控走心车才敢标称连续加工精度0.002,而且是最大加工7毫米棒料的机床才可以5 x+ |5 q+ q9 B# ]. k' C6 m
' ]  s) ~- X1 P6 r. b
% d( C. f) v) A" z1 W, j* @: m" G
原帖由 wuxuehua350014 于 2007-6-8 20:44 发表 ' F3 g# I; Q9 v$ B
您是哪里的用户?我手头就有日本进口的机床可以达到您的要求,可以实现以车代磨:连续加工精度:2um,外径车削纯圆度:2um,加工表面粗糙度:RZ=0.2um,可以作为小型零件的精加工的超高精度CNC车床.: U6 V/ m! x6 S, I! y
最大加工直径:90mm
; g' J9 {' Q) p行程 ...
发表于 2008-3-29 10:24:27 | 显示全部楼层
业务咨询
有把 直径在3-5毫米的钢丝去掉表面1-3毫米的部分 要求不严格   有了解这方面的联系下QQ54388148 邮箱  mayuchen1@yahoo.com.cn   谢谢关注此消息
GMT+8, 2025-3-14 10:48 , Processed in 0.056773 second(s), 14 queries , Gzip On.
