请教,局部淬火都有哪些方式
不是搞热处理的,请问局部淬火除了盐炉还有哪些方式? 不是搞热处理的,请问局部淬火除了盐炉还有哪些方式?既然不是搞热处理的,就请将这类活交给专业的热处理厂处理。 LIAOYAO 发表于 2015-8-24 08:00 static/image/common/back.gif既然不是搞热处理的,就请将这类活交给专业的热处理厂处理。
可是自己也很想知道,前辈,满足新人的求知欲谢谢了。
何其正 发表于 2015-8-24 08:16 static/image/common/back.gif
等别人给科普的求知欲?
好吧!俺陪你一起等别人来科普,一起来满足求知欲。 还有感应淬火,火焰淬火 激光,电火花行不行? 先要了解被处理材料的化学成分和热处理后要达到的要求 激光表面淬火是一种利用高能量激光束扫描工件使被扫描的区域表面硬化的技术。其基本原理为用一定能量密度(103~105W/cm2)的激光照射工件,使被照射的表层区域被急速加热至相变点以上,熔点以下的温度,此时工件基体仍处于冷态,加热区与基体之间存在很大的温度梯度,当激光束停止照射时,由于热传导的作用,加热区会急速冷却(106~108℃/s)而发生马氏体转变,使工件表层实现相变硬化。
(1)激光淬火是快速加热、自激冷却,不需要炉膛保温和冷却液淬火,是一种无污染绿色环保热处理工艺,可以很容易实行对大型模具表面进行均匀淬火。
(2)由于激光加热速度快,热影响区小,又是表面扫描加热淬火,即瞬间局部加热淬火,所以被处理的模具变形很小。
(3)由于激光束发散角很小,具有很好的指向性,能够通过导光系统对模具表面进行精确的局部淬火。
(4)激光表面淬火的硬化层深度一般为0.3~0.7mm。 火焰不容易控制淬火温度,无法实现精确的淬后硬度。你可以试试局部QPQ处理,之后再抛光。 shaokuang 发表于 2015-8-24 13:21 static/image/common/back.gif
激光表面淬火是一种利用高能量激光束扫描工件使被扫描的区域表面硬化的技术。其基本原理为用一定能量密度( ...
也是要分材料的,钢件一般可以淬到1到1.5深,铸铁一般为0.8到1.2:victory:
