liu7682473 发表于 2015-8-23 17:25:45
请教一对齿轮
做两个齿轮 参数如下 请各位大侠斧正
fmdd 发表于 2015-8-23 18:25:26
没有变位系数?
liu7682473 发表于 2015-8-23 18:27:22
fmdd 发表于 2015-8-23 18:25 static/image/common/back.gif
没有变位系数?
没有的
祥云飞鱼 发表于 2015-8-23 19:48:59
公法线要有公差   测跨齿数 要写   你的应该是2还有大齿轮内圆角处理一下   螺旋角有点大啊不知道选择依据是什么
还有大齿轮齿根到铸造内壁是否大于1.5模数 小齿轮几个跳动度标注错误。总之找本机械手册(重型机械手册) 看一看。
如果多级传动还要算一下 齿轮润滑问题。还有传动旋向问题。
liu7682473 发表于 2015-8-23 20:03:10
祥云飞鱼 发表于 2015-8-23 19:48 static/image/common/back.gif
公法线要有公差   测跨齿数 要写   你的应该是2还有大齿轮内圆角处理一下   螺旋角有点大啊不知道选择依 ...
这个是测绘的 但是我担心这个是不是价格做出来不管用 比如啮合不好根切
貌似忠良 发表于 2015-8-23 20:07:12
技术要求都没有
liu7682473 发表于 2015-8-23 20:09:23
貌似忠良 发表于 2015-8-23 20:07 static/image/common/back.gif
技术要求都没有
截图只截了图纸上半部:(
祥云飞鱼 发表于 2015-8-23 20:11:57
liu7682473 发表于 2015-8-23 20:03 static/image/common/back.gif
:lol 测绘东西要小心了粗糙测绘 一般是满足中心距和速比应该是没有什么问题的,但是精密的就不行了。
fmdd 发表于 2015-8-23 20:32:54
d=z*mn
算中心距和节圆直径都不对,你确认没有变位?
龙九禅师 发表于 2015-8-24 09:27:44
13齿 要不要变位?好久没有搞齿轮设计了,记不得太清楚。
查看完整版本: 请教一对齿轮
