查看: 3993|回复: 14
请教一对齿轮
发表于 2015-8-23 17:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做两个齿轮 参数如下 请各位大侠斧正# d9 g1 O# @( @
发表于 2015-8-23 18:25:26 | 显示全部楼层
没有变位系数?
 楼主| 发表于 2015-8-23 18:27:22 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-8-23 18:25
6 ~0 q( f& J% D8 J4 Q2 v' ~没有变位系数?
% W$ b$ R9 u3 k/ H
没有的+ w* y  i& q  Q* I. m) b. i! Z
发表于 2015-8-23 19:48:59 | 显示全部楼层
- f5 ^1 v. m& S* ^2 K' z6 z. u; q. @
8 Q& y, M8 Q0 d# {0 V* O$ D公法线要有公差   测跨齿数 要写   你的应该是2  还有大齿轮内圆角处理一下   螺旋角有点大啊  不知道选择依据是什么
# f) a) T3 \$ {5 {4 T: i- `还有大齿轮齿根到铸造内壁是否大于1.5模数 小齿轮几个跳动度标注错误。总之找本机械手册(重型机械手册) 看一看。, c) [5 v' N$ L
如果多级传动还要算一下 齿轮润滑问题。还有传动旋向问题。: I  t. K+ S- k! V$ f. t
" Y" |" a' [9 C( R
+ ]/ `! f/ j9 A1 [; [; V& V% b" M& o( w+ Z2 ]& L; L6 o% G8 s
 楼主| 发表于 2015-8-23 20:03:10 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-8-23 19:48 / B# ]) W0 x. f7 k5 f" |/ b
公法线要有公差   测跨齿数 要写   你的应该是2  还有大齿轮内圆角处理一下   螺旋角有点大啊  不知道选择依 ...
" F! ~: {! H5 B9 i) S$ {( p; }
这个是测绘的 但是我担心这个是不是价格做出来不管用 比如啮合不好根切9 ~1 O# S& e( t
发表于 2015-8-23 20:07:12 | 显示全部楼层
技术要求都没有
 楼主| 发表于 2015-8-23 20:09:23 | 显示全部楼层
貌似忠良 发表于 2015-8-23 20:07 : y8 @& k/ v! z; a$ e
技术要求都没有
! M8 J6 k8 ?. e. Y1 |! M# h
截图只截了图纸上半部
发表于 2015-8-23 20:11:57 | 显示全部楼层
liu7682473 发表于 2015-8-23 20:03
4 d9 ~5 B9 z: c9 r" l这个是测绘的 但是我担心这个是不是价格做出来不管用 比如啮合不好根切
; y+ Z* F3 p. Z8 ] 测绘东西要小心了  粗糙测绘 一般是满足中心距  和速比  应该是没有什么问题的  ,但是精密的就不行了。
7 r- W5 k/ L: F8 {3 W
发表于 2015-8-23 20:32:54 | 显示全部楼层
d=z*mn  Q9 P) d. A: _( s7 _: C8 O
算中心距和节圆直径都不对,你确认没有变位?
参数表里面是有螺旋角的  发表于 2015-8-23 23:44
楼主画的是直的  发表于 2015-8-23 22:21
大侠 斜齿轮 啊 要除以cos螺旋角。  发表于 2015-8-23 21:45
发表于 2015-8-24 09:27:44 | 显示全部楼层
13齿 要不要变位?  好久没有搞齿轮设计了,记不得太清楚。
GMT+8, 2024-11-25 01:58 , Processed in 0.063670 second(s), 17 queries , Gzip On.
