求证一个设计,步进电机丝杠的
接到一个单子,做几台采样泵的,原理很容易理解,就是通过不进电器及带动丝杠,进而推动注射器运行,电气部分步进电机细分控制就可以了,难度也几乎没有,重点出现在机械结构上,需要设计,需要定做,请问这种结构好设计吗,或者用标准件能搭建起来吗。看图 这是一个产品的,仿照他的。
对了 另外还需要钣金外壳,这个也不知道怎么搞。 价格高不高。
机械设计我帮你。 丝杠没难度,按精度要求可以选用普通丝杠或滚珠丝杠,钣金也没难度,放心去搞吧 i_空格 发表于 2015-8-22 15:58 static/image/common/back.gif
关键是价格,就几台样机,对机械的价格没有概念,不知道如何去搞
不用丝杠,而是用高精度的电缸可以不? 有样机就可以仿制了,或者直接买成品吧。 wujishenlong 发表于 2015-8-22 22:00 static/image/common/back.gif
不用丝杠,而是用高精度的电缸可以不?
成本要高很多吧,基本的机构就行了,电缸啥原理
可以看看模组方面:) 大胆去搞吧,想问一下该机器需要达到什么的要求?如果电控检测方面没办法达到,那么该机构部分再好也是白扯! 这种东西有必要用滚珠丝杠吗,你那个活塞在运行的时候,针筒膨胀变形,活塞挤压变形等导致的误差都是非常大的,至少针筒外面也要做个套筒啊,针筒里面液体黏度多少
