查看: 3015|回复: 12
求证一个设计,步进电机丝杠的
发表于 2015-8-22 15:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个单子,做几台采样泵的,原理很容易理解,就是通过不进电器及带动丝杠,进而推动注射器运行,电气部分步进电机细分控制就可以了,难度也几乎没有,重点出现在机械结构上,需要设计,需要定做,请问这种结构好设计吗,或者用标准件能搭建起来吗。
看图 这是一个产品的,仿照他的。
对了 另外还需要钣金外壳,这个也不知道怎么搞。 价格高不高。
发表于 2015-8-22 15:56:31 | 显示全部楼层
机械设计我帮你。
谢谢你 如果有需要 一定联系你  发表于 2015-8-28 23:55
发表于 2015-8-22 15:58:07 | 显示全部楼层
丝杠没难度,按精度要求可以选用普通丝杠或滚珠丝杠,钣金也没难度,放心去搞吧
 楼主| 发表于 2015-8-22 16:01:35 | 显示全部楼层
关键是价格,就几台样机,对机械的价格没有概念,不知道如何去搞
发表于 2015-8-22 22:00:21 | 显示全部楼层
不用丝杠,而是用高精度的电缸可以不?
发表于 2015-8-22 22:06:50 | 显示全部楼层
有样机就可以仿制了,或者直接买成品吧。
 楼主| 发表于 2015-8-23 18:21:05 | 显示全部楼层
wujishenlong 发表于 2015-8-22 22:00
不用丝杠,而是用高精度的电缸可以不?
成本要高很多吧,基本的机构就行了,电缸啥原理
发表于 2015-8-23 18:32:01 | 显示全部楼层
可以看看模组方面
发表于 2015-8-23 22:18:49 | 显示全部楼层
大胆去搞吧,想问一下该机器需要达到什么的要求?如果电控检测方面没办法达到,那么该机构部分再好也是白扯!
发表于 2015-8-25 18:56:15 | 显示全部楼层
这种东西有必要用滚珠丝杠吗,你那个活塞在运行的时候,针筒膨胀变形,活塞挤压变形等导致的误差都是非常大的,至少针筒外面也要做个套筒啊,针筒里面液体黏度多少
注射用的,普通的药液和水一样,粘度不打,压力不会太大,针筒变形可以忽略。 国内外都没有用套筒的,应该用不到吧  发表于 2015-8-28 23:57
GMT+8, 2024-11-29 02:50 , Processed in 0.064508 second(s), 24 queries , Gzip On.
