ouzhipeng 发表于 2015-8-21 21:16:03
液压油缸问题
今年7月份大学毕业,现在在一设备厂工作。今天在调试一设备中,发现顶升油缸还没顶升到指定位置,就不能再顶升了。
记得大学老师说过,液压缸的压力取决于负载的大小。负载有点大(70KG),油缸缸径40mm,行程75mm。
想问一下各位,油缸抬着70KG的重物往上顶,却不能顶升到指定位置,是由于电机的功率不够大吗?
(电机0.75KW,油压系统有调压阀,已把调压阀开至最大)
hoverin 发表于 2015-8-21 21:31:41
负载70KG指的是什么啊?会不会油箱里油不够了啊
渔夫机修工 发表于 2015-8-21 21:43:14
空载能顶到位吗?
ouzhipeng 发表于 2015-8-21 21:47:21
渔夫机修工 发表于 2015-8-21 21:43 static/image/common/back.gif
空载能顶到位吗?
能,但是一旦加上负载后,就顶不到位了,卡在一个地方,而液压泵一直的在转动
ouzhipeng 发表于 2015-8-21 21:47:58
hoverin 发表于 2015-8-21 21:31 static/image/common/back.gif
顶升的重物为70KG,箱里油是足够的
张聋子 发表于 2015-8-21 21:49:38
你把泵输出压力和缸内径面积算出来,看能否承受80kg的重载。
渔夫机修工 发表于 2015-8-21 21:50:11
系统压力多少?
hoverin 发表于 2015-8-21 22:18:15
ouzhipeng 发表于 2015-8-21 21:47 static/image/common/back.gif
顶升的重物为70KG,箱里油是足够的
70KG对油缸来说是个挺小的负载
ouzhipeng 发表于 2015-8-21 22:21:25
渔夫机修工 发表于 2015-8-21 21:50 static/image/common/back.gif
系统压力多少?
这个倒没有留意:L
悠悠鸟 发表于 2015-8-21 22:49:12
调压阀不能开到最大,看压力表,尽量把压力调大点
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压油缸问题
