查看: 6636|回复: 21
液压油缸问题
发表于 2015-8-21 21:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年7月份大学毕业,现在在一设备厂工作。今天在调试一设备中,发现顶升油缸还没顶升到指定位置,就不能再顶升了。
# m/ x5 z! g  k* O+ Y5 m记得大学老师说过,液压缸的压力取决于负载的大小。负载有点大(70KG),油缸缸径40mm,行程75mm。
7 d/ r5 f7 i* b7 m) r* T/ L- }! j想问一下各位,油缸抬着70KG的重物往上顶,却不能顶升到指定位置,是由于电机的功率不够大吗?
9 X: S( h' C$ D2 I9 s(电机0.75KW,油压系统有调压阀,已把调压阀开至最大)8 ]$ n8 G5 Y& n, J$ |
3 P' G0 k) k6 [; z; f2 f
发表于 2015-8-21 21:31:41 | 显示全部楼层
负载70KG指的是什么啊?会不会油箱里油不够了啊
发表于 2015-8-21 21:43:14 | 显示全部楼层
空载能顶到位吗?
 楼主| 发表于 2015-8-21 21:47:21 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-8-21 21:43
$ d) N  _, c) F4 x. W" w空载能顶到位吗?
9 I! w$ p$ X- v3 {# r能,但是一旦加上负载后,就顶不到位了,卡在一个地方,而液压泵一直的在转动' L5 k% o5 Y) f7 B) }( X
 楼主| 发表于 2015-8-21 21:47:58 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2015-8-21 21:31 : r/ y  q9 O( w+ |3 h) y
, u. c4 x" ^! I, n' M+ Q$ V
顶升的重物为70KG,箱里油是足够的
1 G% o7 m! c2 u" M) o& v( ?
发表于 2015-8-21 21:49:38 | 显示全部楼层
你把泵输出压力和缸内径面积算出来,看能否承受80kg的重载。
发表于 2015-8-21 21:50:11 | 显示全部楼层
系统压力多少?
发表于 2015-8-21 22:18:15 | 显示全部楼层
ouzhipeng 发表于 2015-8-21 21:47 : c& x* K; P! }, D7 |) X
顶升的重物为70KG,箱里油是足够的
5 W2 d( e6 T& L9 s70KG对油缸来说是个挺小的负载
; r8 k5 E* ^3 X  N3 Q* t: n1 ?
 楼主| 发表于 2015-8-21 22:21:25 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-8-21 21:50 3 j+ f/ q1 v6 O* x
系统压力多少?
9 s9 l6 ^* i0 [
这个倒没有留意
' B' d& F- S9 l; D& T* v& @, d
发表于 2015-8-21 22:49:12 | 显示全部楼层
调压阀不能开到最大,看压力表,尽量把压力调大点
GMT+8, 2025-2-25 02:43 , Processed in 0.060618 second(s), 18 queries , Gzip On.
