笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
<P><FONT size=4>我目前正在通过3维软件生成数控程序,但不清楚如何将数据传过去.</FONT></P><P><FONT size=4>我的笔记本是DELL C400 有一个9针的串口,数控车床为CL-15 有一个25针的串口</FONT></P>
<P><FONT size=4>采购这条线时,人家问我是要<STRONG>直接连接的还是交叉连接</STRONG>的</FONT></P>
<P><FONT size=4>那位高手知道,请多多帮助.</FONT></P>
<P><FONT size=4>另 我实现电脑与数控交互的,请细谈一下 谢谢</FONT></P>
<P><FONT size=4><A href="mailto:wzkdata2006@yahoo.com.cn"></A></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
Re: 笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
我只听别人说过是用RS232接口,至于楼主说的不太清楚了Re: 笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
郁闷,那要专线的啊,问你公司买的时候有没有带啊没有就自己和厂家联系吧.
电脑里要先装程序,然后需要一根专线,可以向机床厂商要,他们都有的Re: 笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
交叉连接的Re: 笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
机床侧25针串口,也就是所说的RS232,PC侧9针串口就可以直接接上,不过如果你没有传输线,可以自己做一根,一般机床说明书上都会有接线图。网上这资料很好找,不知道你是什么系统。FANUC的我可以给你。不过这里不能发图。等有空我发到我的BLOG里面。Re: 笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
<P>原帖由 azhu008 发表机床侧25针串口,也就是所说的RS232,PC侧9针串口就可以直接接上,不过如果你没有传输线,可以自己做一根,一般机床说明书上都会有接线图。网上这资料很好找,不知道你是什么系统。FANUC的我可以给你。不过这里不能发图。等有空我发到我的BLOG里面。 <BR> </P>
<P>还是用附件传上来吧,呵呵 ,FANUC RS232口数据传输接线图。</P>
<P>不知道你说的那个25针是不是RS232,还是是主板上的上那个矩形插口,如果是矩形的那种。呵呵 。街口好像 不好买。</P> 谢谢楼上,正需要这种资料. 用CF卡 和读卡器 一切都解决 如果机床控制器有 date sever功能的话,可以用以太网传输,这样比较方便
