查看: 7065|回复: 14
笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
发表于 2007-5-23 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前正在通过3维软件生成数控程序,但不清楚如何将数据传过去.
! [) Y2 A% z: p! {* }/ U
我的笔记本是DELL C400  有一个9针的串口,数控车床为CL-15 有一个25针的串口
7 u# m0 t4 b! u. i6 g0 L
采购这条线时,人家问我是要直接连接的还是交叉连接
: S+ Z' ?$ ?3 _2 s8 V# [& ?
那位高手知道,请多多帮助.
" [7 G2 ^! t3 \' W9 s
另 我实现电脑与数控交互的,请细谈一下  谢谢
% P4 }* J" Q1 Q" }
& n- t$ a6 o$ t `
发表于 2007-5-23 20:38:35 | 显示全部楼层
Re: 笔记本如何实现与数孔车床的连接---[请教]
我只听别人说过是用RS232接口,至于楼主说的不太清楚了
发表于 2007-5-26 13:28:34 | 显示全部楼层
郁闷,那要专线的啊,问你公司买的时候有没有带啊
) L; q' Q/ M8 ~: U没有就自己和厂家联系吧.
发表于 2007-5-29 08:50:40 | 显示全部楼层
电脑里要先装程序,然后需要一根专线,可以向机床厂商要,他们都有的
发表于 2007-7-29 15:57:26 | 显示全部楼层
交叉连接的
发表于 2007-8-23 01:51:53 | 显示全部楼层
机床侧25针串口,也就是所说的RS232,PC侧9针串口就可以直接接上,不过如果你没有传输线,可以自己做一根,一般机床说明书上都会有接线图。网上这资料很好找,不知道你是什么系统。FANUC的我可以给你。不过这里不能发图。等有空我发到我的BLOG里面。* Q' n3 X- r. Z6 t
发表于 2007-8-23 02:03:32 | 显示全部楼层
原帖由 azhu008 发表 . ^7 v/ M; e6 \0 { 机床侧25针串口,也就是所说的RS232,PC侧9针串口就可以直接接上,不过如果你没有传输线,可以自己做一根,一般机床说明书上都会有接线图。网上这资料很好找,不知道你是什么系统。FANUC的我可以给你。不过这里不能发图。等有空我发到我的BLOG里面。
) O" s) `6 P' [' v' @% q) D4 E0 w( }
还是用附件传上来吧,呵呵 ,FANUC RS232口数据传输接线图。
6 N& _9 ]* y5 q" Q4 J. [4 H
不知道你说的那个25针是不是RS232,还是是主板上的上那个矩形插口,如果是矩形的那种。呵呵 。街口好像 不好买。
发表于 2008-1-12 20:19:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上,正需要这种资料.
发表于 2008-1-12 20:23:04 | 显示全部楼层
用CF卡   和读卡器    一切都解决
发表于 2008-2-21 15:50:21 | 显示全部楼层
如果机床控制器有 date sever功能的话,可以用以太网传输,这样比较方便
GMT+8, 2024-11-28 08:44 , Processed in 0.054744 second(s), 16 queries , Gzip On.
