一两酒 发表于 2007-5-23 10:08:12
轴承的最基本最基础知识
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">这两天公司的人事变动弄的人心里很烦,干什么事是都不顺心,回头来看看论坛,心里很惭愧,我真是个不合格的斑主.还请大家见谅.</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">开个专题贴子,介绍一下最最基本的轴承知识(语气有点象文革时候?).如有错误请各位斧正.</FONT></P>
一两酒 发表于 2007-5-23 10:16:14
Re: 轴承的最基本最基础知识
按照我的理解,轴承一般分:
滚动轴承(各种滚动轴承,加回转支承,直线运动单元等等).
滑动轴承(象plain bearing,还有各种bushing等等).
油膜轴承(各种静动压的油膜轴承(钢厂热轧支承辊用的最多),还有hydrostatic shoe bearing等等).
其他轴承(空气的,磁悬浮的).
当然还有很多种其它轴承,我不知道的,还请各位高手赐教.
一两酒 发表于 2007-5-23 10:35:35
Re: 轴承的最基本最基础知识
具体到滚动轴承,我的理解,可分:
球轴承(单\双列)
调心球轴承.
圆柱轴承(单\双\三\四\六列,这里面还有很多变化)
圆锥轴承(单\双\四列,这里面也有很多变化)
调心滚子轴承(SKF特有的CARB轴承).
推力轴承(球\圆柱\圆锥,单向\双向等等)
组合轴承(几种滚动体组合在一个轴承里)
轴承单元(轴承和其他部件结合,轮毂轴承,滚轮轴承---)
一两酒 发表于 2007-5-23 11:09:52
Re: 轴承的最基本最基础知识
回转支承:
按滚动体形状分:
单列球,
双列球,
双列滚子.单列滚子(交叉滚子),
三排滚子.
组合滚子.
钢丝滚道.
老腰 发表于 2007-5-23 23:40:53
Re: 轴承的最基本最基础知识
顶一个.
marilysz 发表于 2007-5-25 12:12:52
Re: 轴承的最基本最基础知识
机械设计手册上都有,多看看
老鹰 发表于 2007-11-4 20:12:18
版主所做这个基础系列,功德无量,多少年轻工程师对这类东西翘首以待。
萧萧天竹 发表于 2007-11-4 22:38:55
楼主似乎忽略了滚针轴承呢,滚针轴承中组装着许多长度为直径 3-10 倍的细长滚针,所以,结构紧凑,滚针内接圆径和轴承的外径比较小,具有比较大的径向负荷能力。滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长。这种滚子称为滚针。尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,因此,特别适用于径向空间受限制的场合。
   滚针轴承有:外圈为特殊合金钢板制的冲压外圈滚针轴承、切削套圈的实体外圈滚针轴承、及省去了套圈的保持架和滚针结构的轴承。并且,还有各种有内圈、无内圈或有保持架、无保持架之区别的结构。 有保持架的轴承,主要使用钢板冲压保持架。
还有就是从材料角度,还有水泵用尼龙轴承
我也抛砖引玉说两句:
滚动轴承的配合
常用配合:
内圈与轴,基孔制:n6,m6,k5,k6,j5,js6
外圈与孔,基轴制: J6,J7,H7,G7
注意点
1)轴承内外圈公差带上偏为零,下偏差为负值
内圈紧,外圈松
2)n↑,F↑,振动↑,温度↑,动圈,较紧配合
经常折,卸----较松配合
3)一般机械常用:轴k6,孔H7
滚动轴承的预紧
目的:增强支承刚度,提高工作精度
原理:使轴承受到的预紧力和预变形与工作载荷,工作变形反向
滚动轴承的润滑
(1) 润滑方式
1)油润滑:润滑,散热效果好,常用于高速,高温;
2)脂润滑:易密封,润滑方法简单,适于低速.
(2)润滑方式,方法选择表13-10
滚动轴承的密封
目的:防漏,尘,水
接触式
1)填料密封:毡圈,密封圈(O形密封圈)
2)唇形密封圈
3)机械式密封:密封环
接触方式
1)缝隙式(缝隙中填润滑脂)
2)甩油式:甩油盘,反向螺纹
3)区路式--迷宫(加大油阻)
余树春 发表于 2008-2-14 15:53:18
谢谢!新手,学习拉!顶一下!
hpky2007 发表于 2008-3-5 16:38:13
回复 1# 的帖子
社区里怎么很少有有关滑动轴承的资料呢?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 轴承的最基本最基础知识
