楼主似乎忽略了滚针轴承呢,滚针轴承中组装着许多长度为直径 3-10 倍的细长滚针,所以,结构紧凑,滚针内接圆径和轴承的外径比较小,具有比较大的径向负荷能力。滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长。这种滚子称为滚针。尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,因此,特别适用于径向空间受限制的场合。 5 Y/ v+ H+ E& C4 v
滚针轴承有:外圈为特殊合金钢板制的冲压外圈滚针轴承、切削套圈的实体外圈滚针轴承、及省去了套圈的保持架和滚针结构的轴承。并且,还有各种有内圈、无内圈或有保持架、无保持架之区别的结构。 有保持架的轴承,主要使用钢板冲压保持架。1 |: e% v9 ?( k
还有就是从材料角度,还有水泵用尼龙轴承
/ Z! `- h2 _: i8 }! t我也抛砖引玉说两句:
1 ~5 ~- ^0 u' E' V. s0 B滚动轴承的配合% E2 l$ F& S2 x
常用配合:
( c& {. v. M- \) F内圈与轴,基孔制:n6,m6,k5,k6,j5,js6( a- n: {* X) A& f. F2 f5 J
外圈与孔,基轴制: J6,J7,H7,G7
" H, o4 V. \( C' y- T注意点9 ]8 O$ J& S! z- p2 H" G8 w
1)轴承内外圈公差带上偏为零,下偏差为负值
9 a% N2 _# u& u6 Z1 r内圈紧,外圈松9 C3 b; x2 } |, U2 d: u# T l. K1 H
2)n↑,F↑,振动↑,温度↑,动圈,较紧配合( r" y3 g; Y' A M A- ]3 B
经常折,卸----较松配合
, H3 _) _/ L8 w3 ?* n' H" _5 d3)一般机械常用:轴k6,孔H7
1 @5 O1 G3 z/ q5 J- @ @$ Z4 ~$ ^. V
' w5 }- w8 V& U, X. A/ E 滚动轴承的预紧
9 u8 V# C# S& G( B目的:增强支承刚度,提高工作精度
# W0 B- G. s$ R原理:使轴承受到的预紧力和预变形与工作载荷,工作变形反向" h( ? m# Y( b% v
2 m% }; G9 F: @! y/ z$ ?+ Q5 o滚动轴承的润滑
' \4 F5 F- V/ z8 p# s0 U(1) 润滑方式) `9 p- W7 K u! x
1)油润滑:润滑,散热效果好,常用于高速,高温;
: b/ V! L! t0 A( B) f2)脂润滑:易密封,润滑方法简单,适于低速.( d0 \7 ]7 A7 P; r6 w; u
(2)润滑方式,方法选择表13-10
& i2 B; \7 h: F: a6 P4 M% \0 D& H) ~" `1 Y
滚动轴承的密封: V: a* u* j$ c6 M6 d
目的:防漏,尘,水
; ^( `) k8 @9 Z4 T6 n接触式) E4 A7 G! q3 U# g- ^5 T$ _
1)填料密封:毡圈,密封圈(O形密封圈)
7 e, @7 u G( M2)唇形密封圈7 i/ N1 u5 Y/ I7 h6 @
3)机械式密封:密封环
3 X @+ M2 E- `- O接触方式
9 K6 W; Q" P& o( Y3 E2 |9 p% M5 U7 ^1)缝隙式(缝隙中填润滑脂)
; U4 g1 h% g& m& N2)甩油式:甩油盘,反向螺纹
; a/ }: R+ p& R' r$ i3)区路式--迷宫(加大油阻) |
