变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
<P>各位大侠好:</P><P>小弟刚入插齿行业,对手册上之计算有些不是很理解,每次有客户来加工都要计算全齿高而确定进刀量</P>
<P>现有一例计算全齿高感觉不太对,图纸给出具体如下:</P>
<P>m16 Z82 Ha*=1 X=0.356 量棒DP=26 跨距M=1290</P>
<P>小弟计算出来为正变位齿轮h=34.304(1.25m-xm+1m),但相对应量棒跨距来讲似乎不对(如为标准齿,量棒26,跨距为1278),而此数据计算出来是小了</P>
<P>故反过来计算h=41.696(1.25m+xm+1m),此数据相对应应该差不多,这样应该是负变位了,请问客户给出X值究竟如何判别正变位还是负变位?</P>
<P>请各位大侠确认哪种方法计算是对的,或有另外计算方法,变位齿轮全齿高到底该依据什么公式来计算</P>
<P>小弟不才,在此先谢过了</P>
Re: 变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
没人回帖???郁闷。。。是不是我的问题很幼稚
标准齿轮,高变位齿轮,角变位齿轮的全齿高计算上究竟有何不同?客户给出变位量应该如何计算?
恳请高人指点
论坛的长老们呢?斑竹呢?帮帮忙吧!请确认以上计算哪个为合理?阿松兄!
呵呵,这要请阿松和目标最强版主出马了Re: 变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
这么多高手在,怎么就没人来解答?是不是我提供的数据少了,而无法计算?Re: 变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
不好意思,有两天没来了。客户给的变位系数通常用在齿厚上,跨棒距也是根据变位系数和侧隙来计算的。如果说到齿高,那就和配对齿轮的数据,和刀具有关了。用特定的刀具加工,做到符合要求的跨棒距,那齿根也就固定了。进刀的位置不是根据齿高来确定的,是根据跨棒距,也就是齿厚来确定的。
必须要用特定的工具加工吗?插齿加工时依客户要求(量棒跨距,公法线,齿厚等量测方式),如何依比例来完成径向进给?
例如:插内齿M11Z99 的齿轮,客户要求依量棒跨距来检验,插削时如量出跨距M值离标准还差6,那机床径向进给量是否为3?又量公法线离标准还差6的话,进给量又为多少?
该M值差值与进给量比例究竟为何(一半吗)?另外公法线,齿厚S量测出差值又与进给量比例为何?是否都有计算公式?
望各位前辈指点迷津
我说的特定的工具,是指所用刀具的具体参数。你所说的比例关系,是一个或几个方程式。我可以帮你做个程序。
我们用的刀具都是标准通用刀具(汉江的)那量棒距,公法线,齿厚与进给的比例关系究竟为何?
附上Eexel 程序. 你的变位系数和跨棒距有出入
