查看: 20096|回复: 18
变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
发表于 2007-5-23 08:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
' X+ t, |, W& J( D
小弟刚入插齿行业,对手册上之计算有些不是很理解,每次有客户来加工都要计算全齿高而确定进刀量
1 a6 P4 D) P6 V! [9 b; R! z
现有一例计算全齿高感觉不太对,图纸给出具体如下:
! R( C3 m+ U( c* z0 j! Z
m16  Z82  Ha*=1  X=0.356  量棒DP=26 跨距M=1290
" _7 @( J& n9 s' {# i! D
小弟计算出来为正变位齿轮h=34.304(1.25m-xm+1m),但相对应量棒跨距来讲似乎不对(如为标准齿,量棒26,跨距为1278),而此数据计算出来是小了
9 x4 ~7 r: P4 `
故反过来计算h=41.696(1.25m+xm+1m),此数据相对应应该差不多,这样应该是负变位了,请问客户给出X值究竟如何判别正变位还是负变位?
" I5 E0 c5 w7 a/ h
请各位大侠确认哪种方法计算是对的,或有另外计算方法,变位齿轮全齿高到底该依据什么公式来计算
/ P. |! p* s, h4 e; _+ c
小弟不才,在此先谢过了
 楼主| 发表于 2007-5-23 15:19:09 | 显示全部楼层
Re: 变位内啮合圆柱齿轮全齿高如何计算?---[请教]
没人回帖???郁闷。。。
, c6 A9 m3 z7 E, M是不是我的问题很幼稚9 E7 q* L' }- [( a
标准齿轮,高变位齿轮,角变位齿轮的全齿高计算上究竟有何不同?客户给出变位量应该如何计算?2 F8 E" h" \+ b
恳请高人指点
 楼主| 发表于 2007-5-24 07:57:52 | 显示全部楼层
论坛的长老们呢?斑竹呢?( b8 x( {) ?' L* n9 M9 B
帮帮忙吧!请确认以上计算哪个为合理?阿松兄!
发表于 2007-5-24 11:37:13 | 显示全部楼层
呵呵,这要请阿松和目标最强版主出马了
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:06:02 | 显示全部楼层
这么多高手在,怎么就没人来解答?是不是我提供的数据少了,而无法计算?
发表于 2007-5-25 12:08:55 | 显示全部楼层
不好意思,有两天没来了。2 N5 ]0 W2 _# N! f6 V
客户给的变位系数通常用在齿厚上,跨棒距也是根据变位系数和侧隙来计算的。如果说到齿高,那就和配对齿轮的数据,和刀具有关了。用特定的刀具加工,做到符合要求的跨棒距,那齿根也就固定了。进刀的位置不是根据齿高来确定的,是根据跨棒距,也就是齿厚来确定的。
) C3 o" D* p5 T6 x! w! a
 楼主| 发表于 2007-5-25 14:10:38 | 显示全部楼层
必须要用特定的工具加工吗?) x% M1 a$ Q& u4 x1 J
插齿加工时依客户要求(量棒跨距,公法线,齿厚等量测方式),如何依比例来完成径向进给?$ T2 \! a$ n& l5 F( T& r$ k0 @
例如:插内齿M11  Z99 的齿轮,客户要求依量棒跨距来检验,插削时如量出跨距M值离标准还差6,那机床径向进给量是否为3?又量公法线离标准还差6的话,进给量又为多少?
# @. e, j; @1 y, W+ Q3 _, x该M值差值与进给量比例究竟为何(一半吗)?另外公法线,齿厚S量测出差值又与进给量比例为何?是否都有计算公式?
" h. ^# G$ V  G5 F& Y: z5 g望各位前辈指点迷津
发表于 2007-5-25 14:55:13 | 显示全部楼层
我说的特定的工具,是指所用刀具的具体参数。
$ J4 G4 B- ?6 Y" `9 P8 ]你所说的比例关系,是一个或几个方程式。我可以帮你做个程序。
 楼主| 发表于 2007-5-25 15:04:12 | 显示全部楼层
我们用的刀具都是标准通用刀具(汉江的)& v( a/ u0 E/ a2 f
那量棒距,公法线,齿厚与进给的比例关系究竟为何?
发表于 2007-5-25 16:31:09 | 显示全部楼层
附上Eexel 程序. 你的变位系数和跨棒距有出入
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-18 12:35 , Processed in 0.078540 second(s), 15 queries , Gzip On.
