panweizuo 发表于 2015-8-18 12:54:53
该类零件加工后是否会因为应力变形?请教害怕伏枥前辈及各位大侠
请教前辈:图中零件是用整体45#钢加工(还有相似零件体积要大很多),我在工艺中有调质工序,我公司总工说为了节约成本不作热处理。请问该类零件加工后是否会因为应力变形?我怎样才能说服总工增加热处理工序?谢谢
zerowing 发表于 2015-8-18 13:12:46
你需要再讲讲使用环境,承载等信息。
709079691 发表于 2015-8-18 13:16:43
调质是对材料性能处理
绝对01度 发表于 2015-8-18 13:24:01
这个是干什么用,做多少个,你这个精度的东西不做热处理也可以保证加工精度的。
白云若雪 发表于 2015-8-18 13:28:37
连接气缸或油缸用的吗?
海燕ZHpf 发表于 2015-8-18 13:35:17
热处理后会有应力变形。
零件工程师 发表于 2015-8-18 13:37:07
小弟有两个问题想请教前辈,
图中平行度0.03,对应的轴线的尺寸误差是±0.1,这个是否合适?
四处C1倒角,内侧的两个倒角如何加工?
谢谢!:)
a6923584 发表于 2015-8-18 13:42:34
@害怕伏枥
水水5 发表于 2015-8-18 13:43:54
既然楼主帖子的主题都这么写,你不请,怎么帮你啊~
帮你请一下@害怕伏枥
目测应该是个销轴用的耳座之类,增加热处理,会很难加工的,啃不动。如果加工后热处理,螺纹会碎吧,尤其是大件。
个人理解,静候大侠光临。
Lixinwu 发表于 2015-8-18 13:55:54
这类零件在圆柱孔周边是要承受剪切力的,所以一定要调质到HB270-320以上.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 该类零件加工后是否会因为应力变形?请教害怕伏枥前辈及各位大侠
