查看: 9215|回复: 34
该类零件加工后是否会因为应力变形?请教害怕伏枥前辈及各位大侠
发表于 2015-8-18 12:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈:图中零件是用整体45#钢加工(还有相似零件体积要大很多),我在工艺中有调质工序,我公司总工说为了节约成本不作热处理。请问该类零件加工后是否会因为应力变形?我怎样才能说服总工增加热处理工序?谢谢
发表于 2015-8-18 13:12:46 | 显示全部楼层
你需要再讲讲使用环境,承载等信息。
发表于 2015-8-18 13:16:43 | 显示全部楼层
  调质是对材料性能处理
发表于 2015-8-18 13:24:01 | 显示全部楼层
这个是干什么用,做多少个,你这个精度的东西不做热处理也可以保证加工精度的。
发表于 2015-8-18 13:28:37 | 显示全部楼层
连接气缸或油缸用的吗?
发表于 2015-8-18 13:35:17 | 显示全部楼层
热处理后会有应力变形。
发表于 2015-8-18 13:37:07 | 显示全部楼层
" `& x1 I# G1 T8 ]3 F% M6 \, ?. m; y0 v  m
小弟有两个问题想请教前辈,; O4 b. d, v" b, @  \1 @
$ Q- `" x* k% U! s) @! a图中平行度0.03,对应的轴线的尺寸误差是±0.1,这个是否合适?4 W0 F$ k3 a/ T, s
) R5 V# O4 P: t3 Z4 L- V
四处C1倒角,内侧的两个倒角如何加工?( @( D+ e/ l3 m  u! O& T4 p
5 f" T4 i% E  q
谢谢!
( O2 k0 E2 V+ Y4 N1 m, K8 @% G
发表于 2015-8-18 13:42:34 | 显示全部楼层
@害怕伏枥
发表于 2015-8-18 13:43:54 | 显示全部楼层
既然楼主帖子的主题都这么写,你不请,怎么帮你啊~
2 X. e" n0 H0 }* v3 Z( R帮你请一下@害怕伏枥
# `2 i4 F2 }+ s/ |* J5 M目测应该是个销轴用的耳座之类,增加热处理,会很难加工的,啃不动。如果加工后热处理,螺纹会碎吧,尤其是大件。4 U- ?( X' \2 B, b- C
个人理解,静候大侠光临。
发表于 2015-8-18 13:55:54 | 显示全部楼层
这类零件在圆柱孔周边是要承受剪切力的,所以一定要调质到HB270-320以上.
大侠,据我所知,45#好像还达不到HB270吧,,,我弄错了?!  发表于 2015-8-18 15:35
GMT+8, 2024-11-27 11:32 , Processed in 0.055535 second(s), 19 queries , Gzip On.
