轴零件上有一条线是gage line ,这个是什么作用?
请教各位大侠,轴零件上有一条线是gage line ,这个是什么作用,一般怎么检测呢?谢谢,如下图:检锥度的吗? luxiang821 发表于 2015-8-17 15:21 static/image/common/back.gif
检锥度的吗?
是锥度上的一个gage line,但是不是检验锥度,就是检验这个line!
测量锥度的标线。 海燕ZHpf 发表于 2015-8-17 16:17 static/image/common/back.gif
测量锥度的标线。
谢谢,它确实在锥度部位上,但是在测量锥度的时候它具体的作用是什么?
同时,在零件上的这个位置,怎么检测控制呢?
不自动 什么意思,很想知道 啊 小笨zt 发表于 2015-8-17 16:16 static/image/common/back.gif
是不是对这一截面的尺寸有要求? luxiang821 发表于 2015-8-17 17:40 static/image/common/back.gif
是不是对这一截面的尺寸有要求?
这一截面的尺寸也给出了,是个基本尺寸
是告诉你测量环规的尺寸。
要检测的是轴向长度 螺旋线 发表于 2015-8-17 23:18 static/image/common/back.gif
是告诉你测量环规的尺寸。
要检测的是轴向长度
哦,明白,那这个轴向长度一般怎么测量,我们目前用的是触摸规的方式,请问有更好的建议吗?或者在做这个触摸规的时候有什么建议吗?谢谢
