查看: 6085|回复: 15
轴零件上有一条线是gage line ,这个是什么作用?
发表于 2015-8-17 15:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,轴零件上有一条线是gage line ,这个是什么作用,一般怎么检测呢?谢谢,如下图:$ H! @. E; l( ~4 g- y7 {0 j
发表于 2015-8-17 15:21:30 | 显示全部楼层
检锥度的吗?
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:16:18 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-8-17 15:21 . h# h0 n9 \" H+ t
检锥度的吗?
1 X) @: ]  J0 v7 j( Z" ~8 ~是锥度上的一个gage line,但是不是检验锥度,就是检验这个line!
  O/ x$ I9 i* I+ R
发表于 2015-8-17 16:17:18 | 显示全部楼层
测量锥度的标线。
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:19:56 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-8-17 16:17 6 q  u# a% G  q8 U, X% R
测量锥度的标线。
& T+ j, B% O& b5 c6 D
谢谢,它确实在锥度部位上,但是在测量锥度的时候它具体的作用是什么?
! I; |. n5 r3 N+ U* m0 `2 O( Q同时,在零件上的这个位置,怎么检测控制呢?
7 f) z3 A, E. l8 q: Q, {) U* Z
是为了保证是间部分的精度。  发表于 2015-8-17 16:26
发表于 2015-8-17 16:27:43 | 显示全部楼层
不自动 什么意思,很想知道 啊
发表于 2015-8-17 17:40:48 | 显示全部楼层
小笨zt 发表于 2015-8-17 16:16 / Y1 W) `. f# W) I+ D6 e" r% C
& N$ Q2 M, j2 d1 f* W1 ^/ z. P9 t+ u7 @
是不是对这一截面的尺寸有要求?
 楼主| 发表于 2015-8-17 22:31:44 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-8-17 17:40
" h) T  Z3 q- V! {( y; s2 L0 _是不是对这一截面的尺寸有要求?
5 A) D) v/ `0 V5 a这一截面的尺寸也给出了,是个基本尺寸( N* {' y# y% J" ]8 H4 N
发表于 2015-8-17 23:18:30 | 显示全部楼层
是告诉你测量环规的尺寸。4 @9 y: t. s$ V1 P
要检测的是轴向长度
 楼主| 发表于 2015-8-18 07:54:56 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-8-17 23:18 7 p2 f* b/ E0 ]7 {& f9 ~$ n
是告诉你测量环规的尺寸。' p  `; ]9 ~5 ?% l; h6 N' P3 H
要检测的是轴向长度
" C; J6 f( U9 _" J% [1 F
哦,明白,那这个轴向长度一般怎么测量,我们目前用的是触摸规的方式,请问有更好的建议吗?或者在做这个触摸规的时候有什么建议吗?谢谢
6 i2 ^7 P- ?! u# Y) W" T
GMT+8, 2025-3-13 00:51 , Processed in 0.065551 second(s), 16 queries , Gzip On.
