1米和1毫米的金属线膨胀系数是一样的吗?
如图,1米和1毫米的线膨胀系数是一样的吗?查表已知碳钢的线膨胀系数为0.0012%,
假设我用碳钢,常温下尺寸为1米,温度升高1度,可伸长0.012mm,
但如果常温下尺寸为1毫米,温度升1度,也可伸长0.012mm吗?
还是需要把米换算成毫米再计算?
第一帖,特此求助。 楼主你理解的很对,另外你可以从我这借钱,利率一年1%,也就是一万块出利息一百块,便宜吧
现在我借给你一块钱,一年后利息也是一百块的,理就是这个理,现在就签字画押吧 既然已查表,那应该知道膨胀系数只和材料有关!
既然是碳钢,同一温度下,膨胀系数相同!
至于下的膨胀量,只要前后单位保持一致就行!不能搞混了,前面是米,后面也是米,前面是毫米,后面也是毫米!
1M*1*0.0012%=0.000012M=0.012MM
1MM*1*0.0012%=0.000012mm 如果是米换算成毫米只需*1000!
这个应该是很简单的数学哦! 支持二楼 讹误佛一 发表于 2015-8-16 20:21 static/image/common/back.gif
既然是碳钢,同一温度下,膨胀系数相同!
至于下的膨胀量 ...
我这人就爱钻牛角尖,明知道可能要换算,但是总有一种思想促使着我乱想。。谢谢大侠耐心解答。
虾米游海 发表于 2015-8-16 20:20 static/image/common/back.gif
现在我借给你 ...
大侠好风趣,其实我知道要换算,只是内心有一点点怀疑。。。谢谢大侠。
XXXX系数是无量纲参数,线膨胀系数也一样,是一个百分比,就是得出的结果和原来数值的量纲是一样的。
原来是毫米得出的就是毫米,原来是米得出就是米,各种长度单位,丝,寸、厘,等等都是一样的。
另外,这个是线膨胀系数,强调“线”,不是体积膨胀,体积另有计算。这个参数与温度并不是完全正比的。 计算时单位不能变。 查数据查清楚了再发问,有这么标线胀的?
线胀系数啥时候说用百分比了?扯淡!
记住了线胀单位是mm/摄氏度/mm. 搞清楚了再谈
