T60-130轴承疲劳寿命试验机
主要技术参数Main technical parameters1.1 试验轴承类型:深沟球、角接触、圆锥滚子、圆柱滚子等;The test bearing type:Deepgroove ball bearings, Angular contact bearings, Tapered roller bearings,Cylindrical roller bearings, etc;1.2 试验轴承内径:φ60mm~φ130mm;The test bearing inner diameter:φ60mm~φ130mm;1.3 试验轴承数量:2~4套;The test bearing number:2~4sets;1.4 试验最高转速:5000 r/min 稳态误差≤±2%FS;The highest speed of the test machine:5000r/min steady state error≤±2%FS;1.5 试验最大径向载荷:300 kN 稳态误差≤±2%FS;The maximum radial load:300kN steady state error≤±2%FS;1.6 试验最大轴向载荷:200 kN 稳态误差≤±2%FS;The maximum axial load:200kN steady state error≤±2%FS1.7 试验润滑方式:油润滑/脂润滑;The lubricating mode:Oillubrication or Grease lubrication;1.8 试验测控方式:计算机自动控制/现场手动控制、自动监测记录;TheMeasurement and control methods:ComputerAutomation Control or manual control, Automatic monitoring and recordingmeasurement parameters;1.9 试验测试参数:转速、载荷、温度、主机电流、主体振动。The test parameters:speed、load、temperature、current、vibration.楼主是卖设备还是做检测的???
我挺想检测一下我们的轴承寿命 检测和设备都可以 试验检测按这个标准 GBT 24607-2009 滚动轴承 寿命与可靠性试验及评定
