查看: 2370|回复: 3
T60-130轴承疲劳寿命试验机
发表于 2015-8-14 11:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要技术参数Main technical parameters
1.1 试验轴承类型:深沟球、角接触、圆锥滚子、圆柱滚子等;
The test bearing type:Deepgroove ball bearings, Angular contact bearings, Tapered roller bearings,Cylindrical roller bearings, etc;
1.2 试验轴承内径:φ60mm~φ130mm;
The test bearing inner diameter:φ60mm~φ130mm;
1.3 试验轴承数量:2~4套;
The test bearing number:2~4sets;
1.4 试验最高转速:5000 r/min          稳态误差≤±2%FS;
The highest speed of the test machine:5000r/min   steady state error≤±2%FS;
1.5 试验最大径向载荷:300 kN          稳态误差≤±2%FS;
The maximum radial load:300kN          steady state error≤±2%FS;
1.6 试验最大轴向载荷:200 kN          稳态误差≤±2%FS;
The maximum axial load:200kN           steady state error≤±2%FS
1.7 试验润滑方式:油润滑/脂润滑;
The lubricating mode:Oillubrication or Grease lubrication;
1.8 试验测控方式:计算机自动控制/现场手动控制、自动监测记录;
TheMeasurement and control methods:ComputerAutomation Control or manual control, Automatic monitoring and recordingmeasurement parameters;
1.9 试验测试参数:转速、载荷、温度、主机电流、主体振动。
The test parameters:speed、load、temperature、current、vibration.
& N2 A5 e, Y3 \# Z. w# z$ o$ F3 G
; J( w% e( r3 e2 \  e* ?& B
# ^4 p. U: b$ f8 C# v
7 D+ N9 z/ ?9 [( _$ ]
发表于 2015-8-14 12:26:09 | 显示全部楼层
楼主是卖设备还是做检测的???  x: P3 N. ?5 j7 I) n+ M
我挺想检测一下我们的轴承寿命
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:05:36 | 显示全部楼层
检测和设备都可以
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:07:00 | 显示全部楼层
试验检测按这个标准 GBT 24607-2009 滚动轴承 寿命与可靠性试验及评定
GMT+8, 2025-4-27 00:04 , Processed in 0.080644 second(s), 19 queries , Gzip On.
