请教:薄壁圆筒或者薄壁锥形桶钻孔问题
如题所述,对于薄壁圆筒,打算在母线方向钻一排孔,但考虑到钻孔轴向力会造成桶壁变形,特此向各位请教,希望不吝赐教。还有就是如果换成锥形桶的话,如何操作。筒的直径足够大,希望能有一套支撑结构 你是否方便说一下孔的直径,以及桶的材质?
有时候,高速钻是可以考虑一下的,效果就像用针刺豆腐那种,看条件是否合适了。 ywjianghu 发表于 2015-8-12 17:51 static/image/common/back.gif
有时候,高速钻是可以考虑一下的,效果就像用针刺豆腐那种,看 ...
孔径也就5mm左右,桶的材质为铝合金主要是想大伙帮想一种支架结构 实现桶内侧的受力支撑以及锥形桶的法线方向定位
zf机械液压 发表于 2015-8-12 17:58 static/image/common/back.gif
孔径也就5mm左右,桶的材质为铝合金主要是想大伙帮想一种支架结构 实现桶内侧的受力支撑以及锥形桶的 ...
如果你想问支撑,上图是王道。
把转速提到足够高,你可以考虑一下。就不需要支撑。
ywjianghu 发表于 2015-8-12 18:09 static/image/common/back.gif
如果你想问支撑,上图是王道。
类似于这样但是是完全桶状 图中只是痛的一部分http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=361915&size=300x300&key=008eb888cb6fbb78&nocache=yes&type=fixnone
zf机械液压 发表于 2015-8-12 22:52 static/image/common/back.gif
不好意思 这个标注了一下
