查看: 2549|回复: 5
请教:薄壁圆筒或者薄壁锥形桶钻孔问题
发表于 2015-8-12 17:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ?' ]9 A( f- b/ J3 i* n4 s' I
如题所述,对于薄壁圆筒,打算在母线方向钻一排孔,但考虑到钻孔轴向力会造成桶壁变形,特此向各位请教,希望不吝赐教。还有就是如果换成锥形桶的话,如何操作。筒的直径足够大,希望能有一套支撑结构
发表于 2015-8-12 17:51:42 | 显示全部楼层
你是否方便说一下孔的直径,以及桶的材质?
+ b& o2 X$ V( m  a# c! [# K6 |2 L8 L' U有时候,高速钻是可以考虑一下的,效果就像用针刺豆腐那种,看条件是否合适了。
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:58:43 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-8-12 17:51
; k/ p. c/ U) Q9 Y0 W% ?你是否方便说一下孔的直径,以及桶的材质?; e- D, M7 R# L' A. h
有时候,高速钻是可以考虑一下的,效果就像用针刺豆腐那种,看 ...
- d3 }, Z/ T2 i3 T/ Z, }
孔径也就5mm左右,桶的材质为铝合金  主要是想大伙帮想一种支架结构 实现桶内侧的受力支撑  以及锥形桶的法线方向定位
. v) I9 K8 i  P0 O
如果你想问支撑,上图是王道。 把转速提到足够高,你可以考虑一下。就不需要支撑。  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:09
发表于 2015-8-12 18:09:11 | 显示全部楼层
zf机械液压 发表于 2015-8-12 17:58 7 |4 V2 r1 M9 f0 t  ?
孔径也就5mm左右,桶的材质为铝合金  主要是想大伙帮想一种支架结构 实现桶内侧的受力支撑  以及锥形桶的 ...
8 s! H% L* d+ D0 o2 _1 E& [3 ^如果你想问支撑,上图是王道。
* P/ T  A. Q3 _0 P* J把转速提到足够高,你可以考虑一下。就不需要支撑。( E8 h; H, D7 S
 楼主| 发表于 2015-8-12 22:52:34 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-8-12 18:09
6 _6 M* A0 [; K# x5 ~9 m+ K如果你想问支撑,上图是王道。5 h/ B: @. s* p9 B. y8 S5 _# H
8 B" D2 U& F# X8 B/ Z
类似于这样  但是是完全桶状   图中只是痛的一部分, r& P7 Q* v, `
 楼主| 发表于 2015-8-12 22:58:41 | 显示全部楼层
zf机械液压 发表于 2015-8-12 22:52 6 D# h& u8 J0 k
9 @( Q9 f; f+ L0 L7 x不好意思   这个标注了一下* L# _0 b1 ?2 V( }( d7 h
GMT+8, 2025-3-10 06:54 , Processed in 0.053849 second(s), 16 queries , Gzip On.
