liupengxxxx 发表于 2015-8-12 09:52:43
有谁搞过1500个组件接触设置运动仿真吗?
最近试了1500个链环3d接触,环境下仿真,电脑比较卡。算了几天,连第一步都没走完!!
3d接触是一设置就进入运算过程当中吗?怎样才能设置为随着时间加长,依次进入接触环境呢?
jy00304574 发表于 2015-8-12 10:06:59
分段做试试,比如分成5秒,2秒或者1秒
liupengxxxx 发表于 2015-8-15 08:40:14
jy00304574 发表于 2015-8-12 10:06 static/image/common/back.gif
分段做试试,比如分成5秒,2秒或者1秒
怎么个分段法?时间分段吗?然后怎么讲仿真视频衔接起来呢?
jy00304574 发表于 2015-8-15 10:37:49
liupengxxxx 发表于 2015-8-15 08:40 static/image/common/back.gif
时间分段,然后输出序列帧图片,后面我用的是AE合成,加字幕说明文字配音什么的,最后输出的视频转格式压缩下
liupengxxxx 发表于 2015-8-15 21:21:17
jy00304574 发表于 2015-8-15 10:37 static/image/common/back.gif
时间分段,然后输出序列帧图片,后面我用的是AE合成,加字幕说明文字配音什么的,最后输出的视频转格式压 ...
比如第一段仿真我是从0s~10s;如果新建求解方案,求解时间为20s,那它仿真时间是从0s~20s,而不是10s~20s;不知道是大侠是如何解决的?
jy00304574 发表于 2015-8-17 16:39:39
liupengxxxx 发表于 2015-8-15 21:21 static/image/common/back.gif
比如第一段仿真我是从0s~10s;如果新建求解方案,求解时间为20s,那它仿真时间是从0s~20s,而不是10s~20s ...
不是很理解你的说法,比如10S的动画,我就把它按2S一段制作一个运动算例0-2S,2-4S........最后就是5段动画,然后在0-2s里面没有运动的装配就不设置先
liupengxxxx 发表于 2015-8-17 17:49:16
jy00304574 发表于 2015-8-17 16:39 static/image/common/back.gif
不是很理解你的说法,比如10S的动画,我就把它按2S一段制作一个运动算例0-2S,2-4S........最后就是5段动画 ...
它没有个起始时间设置呀,只有个总时间,好吧!
sanghao 发表于 2015-12-16 16:55:42
可以
hx1223456 发表于 2016-4-16 15:23:35
我就是来水经验的
我想dj 发表于 2016-7-30 14:07:53
学习 学习
查看完整版本: 有谁搞过1500个组件接触设置运动仿真吗?
