查看: 5251|回复: 10
有谁搞过1500个组件接触设置运动仿真吗?
发表于 2015-8-12 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近试了1500个链环3d接触,环境下仿真,电脑比较卡。算了几天,连第一步都没走完!!3 ?- _3 t: Z) q% n! I: Y
3d接触是一设置就进入运算过程当中吗?怎样才能设置为随着时间加长,依次进入接触环境呢?0 E# f) F  p1 E+ O
发表于 2015-8-12 10:06:59 | 显示全部楼层
分段做试试,比如分成5秒,2秒或者1秒
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:40:14 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2015-8-12 10:06
% O, ]6 k+ R/ E4 o- e# L分段做试试,比如分成5秒,2秒或者1秒
/ R2 \& W9 `% j0 r怎么个分段法?时间分段吗?然后怎么讲仿真视频衔接起来呢?
" E* `- m; Q1 ?; B/ x" k; F
2 N  U6 t5 B5 D2 d
% h4 B% d: N5 x
发表于 2015-8-15 10:37:49 | 显示全部楼层
liupengxxxx 发表于 2015-8-15 08:40 * X/ a/ ^0 _2 S& A+ I
5 |3 @; v, {( c% J! V时间分段,然后输出序列帧图片,后面我用的是AE合成,加字幕说明文字配音什么的,最后输出的视频转格式压缩下5 l( r8 g3 n5 w; b7 P$ t1 o6 i
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:21:17 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2015-8-15 10:37 ! K% P0 F: v$ k
时间分段,然后输出序列帧图片,后面我用的是AE合成,加字幕说明文字配音什么的,最后输出的视频转格式压 ...
% J; C5 l, H4 S  o' }# Y' a
比如第一段仿真我是从0s~10s;如果新建求解方案,求解时间为20s,那它仿真时间是从0s~20s,而不是10s~20s;不知道是大侠是如何解决的?3 H+ Q' B( Y9 Y6 M) ?3 p# [6 M
发表于 2015-8-17 16:39:39 | 显示全部楼层
liupengxxxx 发表于 2015-8-15 21:21
2 `7 Z. z4 C! c/ i* X7 d比如第一段仿真我是从0s~10s;如果新建求解方案,求解时间为20s,那它仿真时间是从0s~20s,而不是10s~20s ...
0 p3 M7 n1 J4 f
不是很理解你的说法,比如10S的动画,我就把它按2S一段制作一个运动算例0-2S,2-4S........最后就是5段动画,然后在0-2s里面没有运动的装配就不设置先
 楼主| 发表于 2015-8-17 17:49:16 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2015-8-17 16:39
" g# d+ W9 U9 S4 k9 {3 i7 q/ f& j不是很理解你的说法,比如10S的动画,我就把它按2S一段制作一个运动算例0-2S,2-4S........最后就是5段动画 ...
5 s. h" {" D( K它没有个起始时间设置呀,只有个总时间,好吧!
0 S. J3 _) k9 f4 |* f9 s
发表于 2015-12-16 16:55:42 | 显示全部楼层
可以
发表于 2016-4-16 15:23:35 | 显示全部楼层
我就是来水经验的
2 C1 g2 e5 m/ I0 D" E
发表于 2016-7-30 14:07:53 | 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2025-4-19 16:42 , Processed in 0.066212 second(s), 16 queries , Gzip On.
